Непонятный расчёт простой балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятный расчёт простой балки.
Непрочитано 01.11.2014, 21:12 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Возник тут один вопрос. Считаю навес, однако балки ну никак не проходят и подбираются уж очень большими.
Пересчитываю в СКАД-е в Кристалле, проходит швеллер 16. В Лире подбирает швеллер 30
Исходные данные:
Длина - 8м
Шарниры - в обеих опорах по деУ
Связи - х, у, зет
Нагрузки - одна снеговая 235 кг/п.м.
Схему в текстовом файле прилагаю. В чём проблема понять не могу. В схеме оставил только балки и только одно загружение.
Причём моменты в Кристалле и Лире после расчёта сходятся.
Тип файла: rar Навес_011114(2).rar (1.9 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 01.11.2014 в 21:45.
Непрочитано 01.11.2014, 21:46
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
А смысл в файле лир-визора? Тут главное характеристики, выставляемые в лир-стк (раскрепления, расчетные длины и пр.), от этих значений и зависит подбор элемента.
по прочности шв. 16 проходит, по прогибу - нужен шв. 20а.
Последний раз редактировалось dr_house, 01.11.2014 в 21:57.
dr_house вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2014, 21:53
РастОК
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
По лир-стк:
Коэфф. к расчётной длине 1
Из плоскости балка закреплена множеством точек.
Прогиб 1/200
Сталь С235
Файл СТК тоже прилагаю. Лира 9.6 r9
В файле специально сделал одинаковые стержни разбитые физически, чтобы можно было посмотреть как ведёт себя КЭ.
Собственно интересует почему прогон по прочности не проходит.
Тип файла: rar Навес_011114(2)СТК.rar (3.4 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 01.11.2014 в 22:00.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 08:35
РастОК
Как у вас это вышло? У меня подбирает совсем другие сечения (посмотрите элементы 3,5,6)! Можете скинуть файл для сравнения?
РастОК вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 09:12
ябс
КМ/КЖ
Орел
скорей всего дело в прогибе, посмотрите результаты проверки
ябс вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 10:21
dr_house
Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
По лир-стк:
Прогиб 1/200
Сталь С235
У Вас не назначены конструктивные элементы балкам и в характеристиках стоит коэф. расчетной длины 1, то есть расчетная длина балки это все 8м.
dr_house вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 11:34
Sanechek
Сделал сплошное закрепление, 16 проходит с прогибом 69 мм. 24 швеллер обеспечит предельный прогиб 1/400
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 11:59
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
На всякий случай, проверьте задание КЭ (и характеристики для расчета с учетом именно размеров конструктивных элементов). И еще могут влиять раскрепления для прогибов, если таковые вообще были заданы
Minerva1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 19:26
РастОК
У меня, если вы заметили, в левой части схемы балки заданы ОДНИМ элементом (который в соответствующем разделе Лир_Визор разбит на 5 расчётных сечений). И поэтому коэфф. расчётной длины равен единице. Всё верно. Только вот подбирает сами видите что.
----- добавлено через 42 сек. -----
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Раскрепления не влияют на прочность.
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
У меня не сплошное, а шарнирное крепление прогонов.
Последний раз редактировалось РастОК, 02.11.2014 в 19:37.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 20:03
dr_house
Украина
Имеется ввиду закрепление сжатого пояса прогона из плоскости, то есть расчетная длина. При сплошном закреплении: ж/б плиты, профнастил жестко прикрепленный к прогону принимаем lef=0
Если это так то у Вас в стк lef должно быть указано 0м, а у Вас стоит коэфф. расч. длины 1, не расчетная длина, а коэффициент к фактической длине элемента, которая равна 8м. При такой расчетной длине-да и кристалл тоже подбирает шв. 30.
Шв. 16 ни в кристалле ни лире не проходит даже если верхний пояс имеет сплошное закрепление из плоскости, но уже не проходит по прогибу (о чем писалось выше).
dr_house вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 20:11
РастОК
А это что по вашему?
ID:	137982  Нажмите на изображение для увеличения
РастОК вне форума
dr_house
Украина
Во вложении файл из лир-стк с которого прикладывал картинку выше
ну правильно из плоскости раскрепление выставили сплошное - это раз, значит те же характеристики надо было выставить в лире!
и в нагрузках указан коэф. к нагрузке 1.2. прогиб же считается от нормативной, а лире Вы даете считать по одному загружению и она берет нагрузку на прогиб не 0,1958333 (как в кристалле), а полную 0,235т/м.
Тип файла: rar Навес_011114(2).rar (3.4 Кб, 23 просмотров)
dr_house вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 20:21
РастОК
В лире выделенный пункт (галочка в нём) указывает на то, что прогон закреплён из плоскости по всей длине. Коэффициент расчётной длины к этому отношения не имеет (либо если есть время и возможность, покажите где в документации лиры говорится о коэфф. расчётной длине равной нулю при сплошном закреплении, я думаю, что это ошибочное мнение).
Ещё раз говорю, в ЛИРЕ не проходит ПО ПРОЧНОСТИ. Давайте забудем о прогибе. Если-бы была проблема в прогибе я бы и искал решение в этом направлении. Ясно видно, что в ЛИРЕ не проходит по 1ПС.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 20:28
1 | #14
dr_house
Украина
Об этом говорится не в лире, а в снипе, дбн стальные конструкции (расчет изгиб. эл-в на общую устойчивость). Только это не имеет значения так как при таких настройках балка у вас не проходит по прогибу.
Хотя нет-галку с "использовать коэф. к длине констр элемента" таки надо убрать.
dr_house вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 20:31
РастОК
Меня интересует почему она по прочности не проходит. С прогибами я разберусь
Вот выдержка из СНИП "Стальные конструкции"
При определении значения b за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l – пролет балки) за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l – длина консоли); расстояние между точками закреплений сжатого пояса в горизонтальной плоскости при закреплении пояса на конце и по длине консоли.
Возможно ваша правда. Большое спасибо. Давненько в Лире не считал, видать этот момент упустил.
Последний раз редактировалось РастОК, 02.11.2014 в 20:41.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 20:35
dr_house
Украина
Вот потому и не проходит, что лира по вашим настройкам принимает lef=8м, то есть если бы в кристалле вы бы выставили так:
dr_house вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Ищу расчёт и чертежи клеедощатой двускатной балки! Alekseee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2014 13:20
Правилен ли расчёт тавровой ж/б балки на несущую способность? yannay Железобетонные конструкции 1 24.03.2014 17:14
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
