Определение нагрузки в кг. на настил из досок металлического стеллажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Определение нагрузки в кг. на настил из досок металлического стеллажа
Непрочитано 04.11.2014, 10:50 #1
Митрей
Доброго времени суток. Необходимо определить нагрузку в кг. на настил из досок трех полочного металлического стеллажа. В расчете получил q=2,75 кН/м. Как найти нагрузку в кг. на весь настил?
Тип файла: docx Расчет.docx (14.1 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 04.11.2014, 11:34
Владимир Вячеславович
а разве 1 Н/м2=9,81 кгс/м2?
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 12:21
Митрей
Владимир Вячеславович, Что я не правильно сделал?
1 Н/м2=0,1 кгс/м2.
Митрей вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 13:13
ZVV
Харьков, Украина
Обычно на коэффициент надежности по нагрузке умножают нагрузку (делят расчетное сопротивление).
Сообщение от Митрей Посмотреть сообщение
q умножить на длину одной доски, получите нагрузку на одну доску, затем полученную величину умножить на количество досок и перевести кН в кгс.
ZVV вне форума
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
Определение сейсмической нагрузки (Stark) AL_life STARK ES 6 01.07.2008 10:15
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
