Оценка/критика узла КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка/критика узла КМ
Непрочитано 05.11.2014, 11:19 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем доброго времени суток!
Требуется критика узла 4 и 5. В 4-ом узле пытался имитировать узел 20 серии 2.440, но получается эксцентриситет из-за уклона кровли 1,5%. На сколько это критично (пластины будут работать на изгиб)? Может вместо пластины использовать уголок?
И в 5-ом узле смущает узкая колонна 30Ш по сравнению с фермоой. Ну и ладно, да? И вообще конструктив узла... (мог заложить 35Ш, но хочется сэкономить).
Спасибо!
Offtop: Если сочтёте нужным, можно закрепить тему на верху, чтобы все могли выставлять сюда свои узлы КМ...
ID:	138105  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138106  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 06.11.2014, 09:20
Ulysses
КМ
а какие реакции в узлах?
а так :
4-й - более менее, только на узел 20 серии не похож, скорее на узел 7
5-й - велосипед :-)
Последний раз редактировалось Ulysses, 06.11.2014 в 09:26.
Ulysses вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 13:48
Sarman
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
См. вложение внимательнее. В 4м 3,9т., в 5м 30т.
Да, на узел 7 похож, но вопрос по операнию прогона, который работает на косой изгиб из-за уклона кровли. По серии в узле 20 пластина стоит вертикально. А у меня нет. Поэтому возникает момент от эксценриситета М= 3,9х0,03=0,14 тхм.
5-й - велосипед :-)
А есть невелосипедный узел операния фермы (без эксцентриситета) на колонну 30Ш1?
Sarman вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 13:54
NILOMS15
узел 4.
Я против применения таких узлов. На практике колонны выставляют с отклонениями,балки приходят длиннее или короче. В итоге получается что опирать то и некуда. Отказался от таких узлов,применяю уголки с ребрами.
NILOMS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 14:17
Sarman
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
узел 4.
Тоже думаю применить уголки. В моем случае они будут лучше воспринимать момент (из-за уклона кровли). См. влож.
Последний раз редактировалось Sarman, 06.11.2014 в 14:30.
Sarman вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 14:44
Ulysses
КМ
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Можно примкнуть сбоку, а момент от эксцентриситета держать сечением стойки или , если так не нравится эксцентриситет, приварить к стойке оголовок развернутый на 90 градусов и примкнуть истинно православно т.е. по типовому:-)
Относительно чего не вертикально?
Вас пугает эксцентриситет м/у осью фасонки и осью ригеля из плоскости ?
Так приварите фасонку к ригелю на всю длину
Ulysses вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 15:05
Sarman
Если сбоку, то возникают 2 проблемы. Первая- это дополнительный момент на колонну М=30х0,16=5 тхм. (Колонна 30Ш1 не пройдет). Вторая- не хватит ширины полки колонны 200мм. (30ш1), потому что опорный лист (ребро) фермы шириной 300мм. Надо варить какие-то ушки. В общем вариант сбоку не подходит.. А если делать оголовок развернутый на 90 град, опять-таки ширины колонны из 30Ш1 не хватит. Некрасивый такой оголовок получится... Типовым такое не назовешь
Ну как сказать... - относительно плоскости изгиба.
Это спасет? Ведь фасонка и сварные швы все равно будет работать на дополнительный момент, который не учтен в серии
Sarman вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:50
Ulysses
КМ
прям сразу и не пройдёт, ой ли :-)
Всё проще, чем причудливые детали как на вашем узле:-)
Сделайте красивым, в чём проблема?
опирать сверху, без подрезок под углом, как у Вас
И заканчивая с узлом 5 :
- интересный вопрос с узлом примыкания опорного раскоса к поясу.
- швеллер для крепления стеновых панелей который погнут при перевозке если в габарит впишется.
Да ...
при "косом" изгибе прогон изгибается в двух направлениях в плоскости стенки и из плоскости, соответственно имеют место быть и две реакции, одна в плоскости стенки, а другая из плоскости т.н. "скатная составляющая" отсюда рождается вопрос к Вам:
от усилия в какой плоскости вы определили реакцию А=3,9 тс и соответственно в какой плоскости эта реакция действует?
и кстати, при передаче опорного усилия таким образом как у Вас, меня бы больше беспокоил крутящий момент в торцевых ригелях.
Ulysses вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:35
Sarman
Добрый день.
Посчитал, не проходит. Она итак на пределе...
Поставить на 30Ш перевернутый 30К? Нее, красиво не получится.
Думаю, подрезать угол не проблема.
Это реакция в вертикальной плоскости. Я ее не раскладывал.
Спасибо, учту. Поэтому хочу заложить уголки вместо фасонок.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 13:09
Какой цели эти швеллера, вообще, служат? По классике балку не пустить от колонны?
Непрочитано 07.11.2014, 13:21
Ulysses
КМ
А зачем? крутить же будет ригель:-)
Ulysses вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 15:14
and.rey
инженер
ТС, а вы считаете, что если бы ригель был без уклона и стенка прогона вертикальна, то прогон не крутит?
and.rey вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 15:37
VVN59
В узле 4 - всё нормально. Изгиба пластины не будет.
Узел 5 - очень сложен (некое - извращение проектировщика).
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 17:28
Зачем там уголок? Рёбра ставьте от полки до полки и ответное с другой стороны. Повторюсь: непонятно, зачем там, вообще, эти швеллеры? Пустить балку по оси колонны, вот и весь сказ.
PS кстати, на данном узле я не увидел распорок по колонне в уровне балок
Непрочитано 08.11.2014, 23:10
VVN59
Насколько Я понял, - этот узел (узел 5) представлен автором в весьма упрощённом варианте (и слава Богу).
Видимо именно из-за этих причин в нём не удаётся увидеть того, что нужно.
По Моему мнению - изобретать - не грех.
Но... Нужно помнить (как у хирургов) - главное - не навредить.
PS
Применяйте узлы из типовых серий.
Это - проще и безопасней ...(для окружающих).
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 12:42
Бармаглотище
КМ, КМД
1. Я бы взял фасонку на 2 мм толще и забил бы болт на уклон 1.5%.
2. Извращение. Делаете надколонную стойку с изменение ширины полки по высоте и к ней лепите ферму. А все эти наклонные плоскости, лишние косые реза... в топку их
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 08:51
Sarman
На швеллеры операется профлис Н75. Это коньковый узел. Кстати профлист будет выступать консольно к коньку на 20 см. Тоже не есть хорошо. Но я как бы посчитал, что это не критично. Пустить швеллер по колонне тоже не так просто. Она же под наклоном. Надо что бы стенка швеллера была ортогональна профлисту. Из-за этого получится не совсем хороший узел опирания швеллера на колонну. Исходя из сказанного, решил швеллеры опирать на балки.
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
По расчету там нет крутящих моментов. Может я чего-то недопонимаю. (см. влож.)
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если по серии, то колонна нужна не менее 40Ш1. Перерасход получится.
Хорошо, а если так "по колхозному"? (см. вложение)
Тип файла: spr сто.SPR (72.5 Кб, 19 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 09:38
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
На угол забить. Меня больше смущает узел опирания балки на колонну через опорное ребро. У балки какая реакция?
Фи балочное у швеллера 0,7 я так понимаю не просто так
У швеллера точка вращения сечения не совпадает с центром жесткости...
Лучше (на мой вкус ), только я бы болты в опорной зоне отзеркалил относительно оси сечения колонны. Так шарнирность правильнее
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:11
Sarman, за счёт чего держится колонна из плоскости на узле 4?
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.11.2014 в 10:19.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 10:18
Sarman
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А чего там не так? Стандартный серийный узел Реакция 12т. пролет балки 12м.. Подобрал двутавр 55Б1.
Вы про устойчивость плоской формы изгиба? Да, есть такое дело). Ну так ведь швеллер раскреплен из пл. изгиба профлистом. Нет?
Да Вы правы, переставлю. Только я тут еще нарисовал вариант с надколонником.? Колонна-граната получилась
Sarman, за счёт чего держится колонна из плоскости?
За счет вертикальной связи по колоннам. В смысле распорку пустить?
Sarman вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Усиление рамного узла (КМ) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 53 08.05.2013 11:50
Оценка/критика жесткого узла примыкания швеллера к двутавру Romegv Металлические конструкции 8 23.10.2012 22:38
Требуется критика узла КМ Alpha Конструкции зданий и сооружений 14 24.10.2011 08:00
