Как правильно в масштабе 1:20 вычертить кирпичную стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно в масштабе 1:20 вычертить кирпичную стену?
Непрочитано 30.11.2014, 17:44 #1
dredd726
Черчу в масштабе 1:20 разрез по кирпичной стене. Вопрос такой: толщина раствора между кирпичами 12мм и 10мм, в на листе это 0.6 и 0.5мм соответственно, надо ли чертить эту толщинку раствора если я черчу сплошной толстой линией 1мм или просто толстой линией чертить контуры кирпичей?
Непрочитано 30.11.2014, 17:57
EvgenyLeonov
Offtop: Курсовик что ли?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 18:01
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Ещё один извращенец чертящий в Автокаде в масштабе.
Черти в пространстве Модели в ЕДИНИЧНОМ масштабе, а потом выбирай любой в пространстве Листа.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 18:02
EvgenyLeonov
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
О_о
Ты как определил, что он чертит в пространстве модели?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 19:04
dredd726
Черчу от руки, в институте курсовую от руки всю заставляют сдавать. В автокаде я естественно 1к1 черчу, долбанешься каждый размер считать, если в масштабе, а потом под стеклом с лампой обвожу просто, это конечно не совсем честно. Ну дак как все таки быть с этим швом, я решил просто вместо него сплошную толстую рисовать? Вообще еще интерестно при каком масштабе эти кирпичи вообще вычерчиваются, а при каком просто штриховкой их показываем материал стены.
dredd726 вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 19:58
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
ЧЁ за маразм!? (простите меня за мой французский)
Это над вами так преподы глумятся? Есть же ГОСТ 2.306 (а в нём п.п. 1, 2, 8, 11) и п. 4.3 ГОСТ 21.501, в которых всё сказано об обозначениях материалов конструкций в сечениях и разрезах.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 20:15
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
надо мной в первый мой прект АС так же прикалывались. давай, мол, черти кирпичики в масштабе на стене ))
Ну что могу сказать... это очень правильное желание у началника. мотивирует изучать нормативы )
ssn вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 19:17
Tyhig
Объяснил парню.
Короче. 0,6 мм это допуск, когда линии сливаются и допускается не чертить их две, а чертить одну по ГОСТ ЕСКД.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 14:21
totoro26
Сообщение от dredd726 Посмотреть сообщение
Если все же понадобится, попробуй когда чертишь отрезок так прямо и вводить его длину 12/20 - автокад сам высчитает, что это должен быть отрезок, длиной 0,6
Работает и с полилинией, кругом, и с прямоугольником, если выбираешь опцию размеры и последовательно вводишь длину, потом ширину.
Этот же прием работает с некоторыми командами панели Редактирование: Копировать, Смещение, Переместить и т.д.
totoro26 вне форума
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно разобрать такую стену. And123 Конструкции зданий и сооружений 4 01.09.2010 09:58
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
