Выдержит ли фундамент нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли фундамент нагрузку
Непрочитано 05.12.2014, 12:45 #1
lexii74
Добрый день. Прошу подсказать знающих людей. Грунт - глина твердая, глубина промерзания в нашем регионе 2 м, уровень грунтовых вод примерно 1 м. В данном случае хочу устанавливать столбчатый фундамент, шаг 1,7 м, диаметр отверстия 0,3 м, глубина бурения 2,5 м. После обвязать ростверком высота 0,5 м, ширина 0,5 м. Ростверк будет над землей на расстоянии 0,1 м (ложится на выступающий из земли столбчатый фундамент). Габариты здания 12 м на 16 м. Примерная масса строения 500 тн (с учетом снеговой, ветровой и др.нагрузок). В моем случае, площадь опирания на грунт-это только площадь столбчатого фундамента, а это 44 отверстия диаметром 0,3 м, шагом 1,7 м по периметру здания, получается 31 108 см2 (кол-во опор (44) x площадь одной опоры (707 см2)). Глина может воспринимать нагрузку 2 кг/см2. Итого получается нагрузка, кот-ую может воспринимать грунт по периметру здания 31 108 х 2 = 62 216 кг/см, а само строение весит 500 тн. Сюда в расчет можно добавить площадь ростверка (его удерживающую способность) по периметру или т.к. он не опирается на грунт, то и в расчете его нельзя учитывать? В расчете нужно учитывать площадь соприкосновения грунта и столбчатого фундамента по площади соприкосновения по вертикали (как считается такая площадь, с учетом того, что нагрузка направлена не перпендикулярно). Или лучше при таком весе здания сделать столбчатый фундамент (глубиной 2,5 м) с ростверком, заглубленным в грунт на 0,5 м?
Непрочитано 05.12.2014, 13:17
igr
Конструктор
По второму заходу? уже писали надо добавить несущую способность сваи по боковой поверхности
igr вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 13:23
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от lexii74 Посмотреть сообщение
Еще и пучение учесть
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 13:34
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Уважаемые коллеги, с чего это вы решили, что это столбчатый фундамент?! СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, раздел 13 не подходит?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:23
nfdv
Если заглубить ростверк в грунт, он станет ленточным фундаментом.
nfdv вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана на фундамент? Василина Основания и фундаменты 5 26.11.2014 09:08
Как собрать нагрузку на крайнюю колонну и на столбчатый фундамент? Хаски Металлические конструкции 8 09.01.2013 23:23
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? Kukuruza Металлические конструкции 12 10.12.2012 17:03
