Помогите рассчитать максимальную нагрузку на столешницу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите рассчитать максимальную нагрузку на столешницу.
Непрочитано 06.12.2014, 22:22 #1
undina
Заказчик требует, чтобы ему предоставили расчет максимальной нагрузки на вот эту столешницу. Документ, гарантирующий, что если на эту столешницу облокотиться, поставить сумку ....... максимальный вес такой-то - она не рухет и ноги никому не переломает.
Каркас перегородки – стальная труба 60х30х3. Крепление – сварка. Зашивка ГКЛ. Установлен оконный блок (приварен к трубам каркаса) с лотком щелевого типа для передачи документов. Черт меня дернул еще такую столешницу сделать.
Длина 1450 мм., глубина – 380 мм, высота «юбки» - 200 мм. Верхняя столешница из ЛДСП 32 мм (16+16), вертикальные части из ЛДСП 16 мм. Размер выреза под лоток – 400х200.
Итого вес получился 72 кг.
Крепление на 4 уголка 200х300 и 2 укосины из алюминиевого профиля.
Конструкция симметричная с одной и другой стороны перегородки.
В таком виде как на фото – держит 50 кг (виснем на локтях, поджимаем ноги и болтаем ими в воздухе) – выдержала.
ID:	140131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140132  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2014, 22:43
JT
Строитель
Нижний Новгород
Так а зачем вам расчёт? Сделайте Акт испытания, напишите нагрузку 50 кг и подпишите. Рабочую нагрузку укажите чуть меньшей. Вот и гарантия Заказчику.
Мой сайт.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2014, 23:27
undina
Это был бы прекрасный вариант. Если бы заказчком не был газPRом. Вот они запрос на данные документы и запросили. Борьба бесполезна.
Подскажите, пожалуйста, хоть как стрелочки нарисовать и примерно какие цифры подписать. Млин, ну не козырек же это.
undina вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 08:03
Forrest_Gump
Щелково МО
платите деньги, за вас нарисуют.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 08:17
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Орехи колоть молотком пробовали? Или кости рубить?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:12
jtdesign
Riga
Проще всего. По опыту на этой конструкции можно танцевать (девушка 60 кг например), если что и обвалится, то вся стена/перегородка или выломают полку из нее.
Картинок мало, чертежи нужны, в худшем случае детальные фото монтажа каркасов (без обшивки).
jtdesign вне форума
Как рассчитать нагрузку от собственного веса арочно-купольного покрытия? mad Johnny SCAD 4 29.05.2014 17:12
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
