Моделирование двутавровой балки с нессимметричной перфорацией стенки
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
однозначно, использовал бы оболочки самый простой и проверенный способ, кроме того будет полезен при исследовании локальной потери устойчивости
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Харьков, Украина
Считать объемниками нет смысла, т.к. не получите какой-либо значимой дополнительной информации по сравнению с оболочками. Считать стержнями нет смысла т.к. на стержневой модели мало что можно исследовать. Задать балку оболочками будет самое то.
Вот человек считал балки с круглой перфорацией , думаю может подсказать нюансы расчётов. Какие параметры регистрировались в ходе натурных испытаний? Последний раз редактировалось ZVV, 09.12.2014 в 12:53. |
Ну я так и предполагал, что оболочки (но остальное тоже сделаю чтобы показать, типа не дает правильных результатов) а если подробнее рассмотреть оболочки... Вопросы для меня может вызвать только стык стенка - полка и сварной шов в стенке. Какие варианты моделирования кроме узел в узел можно еще придумать? |
Харьков, Украина
Подробность составления модели зависит от процессов которые вы исследуете. Если исследуется прогиб и распределение напряжений по высоте сечения в упругой стадии, то, на мой взгляд, подробно прорабатывать стык стенка-полка или сварной шов по стенке не имеет смысла, ввиду малости влияния. Стыкуете как обычно с совпадением узлов.
вчера встретился с научным руководителем... Задача немного меняется... Если сложно выбрать варианты моделирования (по сути он один- пластинками).
Можно исследовать параметры зигзага... при каком резе получится балка с наивысшей несущей способностью, или при наименьшей высоте большая несущая способность... Для этого я пока столкнулся со следующими трудностями: 1) Как в лире узнать, что какой то элемент потерял местную устойчивость? 2) Как исследовать балку за пределами упругой работы?? Это нужно попробовать нелинейно посчитать? (сталкивался с нелиненым расчетом Ж/б, с металлом есть подводные камни?). Увижу ли я в нелинейном расчете, где происходит разрушение? з.ы Я мог не все правильно сформулировать т.к. еще не полнустью разобрался в теме, во все неточности тыкайте носом ![]() ![]() |
г. Полтава
Вам поможет просмотр форм потери устойчивости.
Сам данным вопросом никогда не занимался. Но принцип создания модели не отличается - описать работу основного материала, создать историю нагружений и расчет. По результатам можно будет оценить состояние материала в том числе и разрушение.
1) глянул, тип оболочки можно сменить с линейного на нелинейный - хорошо, сделаем 2) Жесткость??? если тыкнуть галочку "учет нелинейности" там все под железобетон заточено...а как задать металл? |
г. Полтава
Задайте основной материал экспотенциальным законом или кусочно-линейным и не задавайте армирующий материал.
Попробовал... выдал мне кучу разных завитух с моей балкой.. Как я это понял:
1я форма - Наиболее вероятная форма потери устойчивости... гнется вся балка... значит общая потеря устойчивости. Коэффицинет - (коэффициент запаса?) 150 - значит такое никогда не произойдет... ...опустим перечисление... 20я форма - вылетает кусочек стенки где то около опоры... коэфициент запаса 300... значит скорее потеряет устойчивость по первой форме чем по 20й... так??? Элемент локально теряющий устойчивость определю просто по максимальным перемещениям? И это + все еще в упругой стадии... для неупругой работы --- разбираться с нелинейным расчетом... так? |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
SNIIP, создайте неточность по интересующей вас форме и проведите совместно геометрически и физически нелинейный расчёт, как результат получите нагрузку при потере устойчивости (решение разошлось)
местная устойчивость теряется не при простом нагружении, при простом нагружении у вас должна быть лапша а не стенка чтоб устойчивость терялась именно местная. |
Что то то ли с утра, то ли молодой еще, но ничего не понял
![]() это как?? всмысле неточность?? а что за простое и что за сложное нагружение? Цитата:
Днепропетровск
SNIIP,
Потеря устойчивости приводит к тому что ваша конструкция меняет форму. Если вы к примеру при создании схемы зададите что ваша стенка имеет выгиб из плоскости пару миллиметров, то вполне вероятно что меньше энергии понадобится для того чтоб стенка потеряла устойчивость именно по той форме которую вы задали. Представьте себе что проще согнуть при приложении вертикальной силы : прямой стержень или стержень с выгибом. Имел ввиду:Простое нагружение то что не вызывает простое НДС в сечении (сжатие/растяжение/ чистый изгиб). Сложное то что будет вызывать в сечении более не только sig_x, но и напряжения по ортогональным направлениям, сюда также можно отнести кркчение и изгиб коротких стержней (там tau, будет давать значительный вклад). При нелинейном расчете задаете нагрузку, при первой проходке которая процентов на 20-30 больше пред полагаемой вами несущей способности, затем при расчете вы увидеть, что решение разошлось при доле нагрузки 0.8, тогда нагрузка на 2 шаге=0.85*нагрузку приложенную на 1 шаге, повторять пока видите в этом смысл. Результат нагрузка при которой теряется устойчивость. |
Харьков, Украина
Вы уже проводили подобные расчеты в лИРЕ? Как сходимость с значениями по СНиП? |
Харьков, Украина
Offtop: Спасибо. Просто чаще попадаются упоминания о подобных расчетах проведенных в ВК типа ANSYS или Abaqus и ни разу не видел упоминаний о подобных расчетах в лИРЕ или другом строительном софте.
Україна, Львів
Вот когда-то забивал в екзель. |
ооо,крутой эксель)) спасибо))) ну вот вроде смоделировал нелинейное загружение...BALKA_N.lir
Основной элемент анализа нелинейного я так понял кнопочка - РАЗРУШЕНИЯ... 1) это он показывает те места, где сталь порвалась? (а как узнать где начались пластические деформации?) 2) Что значит внешний слой, внутренний, средний слой? У меня разрушения в приопорной зоне... делаю вывод что разрезать придется так, что бы у опор стенка была все же сплошной по возможности... т.е придется добавить при сварке металла у опор... Как вы считаете? ооо,еще покопался.. глянул протокол решения... на 3м этапе нагружения пишет: Код:
Последний раз редактировалось SNIIP, 12.12.2014 в 06:39. |
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? | igorgv | Металлические конструкции | 5 | 18.11.2013 01:18 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Прогибы балки, с переменной высотой стенки | Integer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.02.2006 14:40 |
