Как посчитать фундамент башенного крана?
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%BD&gsc.page=1 - там пусто? Поскольку не спец, просто подсказываю варианты...
Песчано-алевритовые породы. Е=55-85 МПА.
А как же коэффициенты постели, модуль "грунт"?? В Рабиновиче грунт вообще не учитывается. Все расчеты только от геометрии и нагрузок. |
Подскажите хоть приблизительно как это сделать? |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Считать надо как обычный столбчатый фундамент. Нет тут и не может быть никаких особенностей. Можно посчитать и в лире, но тогда по сути это контактная задача: Соответственно результат будет тот же самый, так как изгибом такого фундамента можно пренебречь. Но это все равно, что калькулятором проверять таблицу умножения. |
Очевидно фундамент башенного крана рассчитанный максимум на 1-2 года эксплуатации ни в какое сравнение не идет с башенным сооружением рассчитанным на 100-200 лет. Второе под фундаментом башенного крана среднее давление всегда "сущие копейки", поэтому о прогрессирующем крене говорить также не приходится. |
Самара
А я думал что из-за большого крена увеличивается неучтенный опрокидывающий момент от собственного веса, и надо считать уже геометрически нелинейную задачу, а не как мы привыкли
да на этом форуме вообще мне верить за моветон считается. |
Возник еще вопрос. В документации на кран момент и горизонтальная сила направлены по диагонали фундамента. Что мне кажется не самое не выгодное направление. Поперек фундамента вроде как опаснее момент же? Или: есть документация - считай по ней и не выпендривайся?
Как доказать что в опасной зоне башенного крана нельзя производить прочие работы? | sp1ash | Технология и организация строительства | 6 | 19.12.2013 17:38 |
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт | seregaxxl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2013 15:46 |
Как посчитать лотки теплотрассы на нагрузку от башенного крана? | Poreth | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.12.2012 15:23 |
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.03.2008 00:19 |
Ищу чертежи болтов для башенного крана КБ-572 | Goreloff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.12.2006 14:06 |
