Расчет куста свай на горизонтальную силу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет куста свай на горизонтальную силу
Непрочитано 11.12.2014, 09:39 #1
мозголом из Самары
Самара
Возник вопрос. При расчете на ЭВМ как правильно задать взаимное влияние свай на сдвиг. см вложение.
Тип файла: doc Вопрос по расчету куста свай на гор силу.doc (122.0 Кб, 719 просмотров)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 11.12.2014 в 10:26.
Непрочитано 11.12.2014, 10:31
SergeyKonstr
П. В.5 того приложения, что вы смотрите.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 10:44
мозголом из Самары
Самара
Значит по В.1 Cz=K*z/гаммас *альфа, где альфа по В.5 ? Что то не бьется, гамма с тогда всегда сокращается и нет разницы забивная или буронабивная свая, да и в В1 иВ5 они по разному именуются.(В1- коэффициент условий работы, В5 -коэффициент, учитывающий уплотнение грунта при погружении свай )
Или принять гамма С =1 а значения в кусте снижать по В.5 значением альфа?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 10:59
SergeyKonstr
В В.5 написано, что расчет ведется (допускается) по одиночной свае, значится для каждой сваи куста Кi=табличный К поделить на 3.
Далее для каждой сваи куста Кi умножить на коэф-т альфа, он разный для каждой сваи куста (в зависимости от направления действия гор. нагрузки), в частности для буровой сваи =только сумме П.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 11:31
мозголом из Самары
Самара
SergeyKonstr а у вас не найдется ли примера или пояснений что к чему, хотя бы из учебника? Просто у меня в голове не все укладывается. Значения от каждой сваи должны перемножатся? Для 5 свай сумма К= 2*К одиночной
И почему z берется от ростверка? И как учесть ростверк при расчете на Н?
Непрочитано 11.12.2014, 11:57
1 | #6
SergeyKonstr
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
См. вложение.
Сваи в кусте сопротивляются по разному общей горю нагрузке. Как это обеспечить? Задать разную гор. податливость каждой сваи в кусте. Сумма П и призвана для этого. П считается для каждой сваи куста.
Что-то не задумывался об этом.
Таким же коэф-том К. (см. вложение).
Тип файла: rar Doc1.rar (892.5 Кб, 569 просмотров)
Непрочитано 16.07.2015, 10:16
Genf
Другие берега
г. Краснодар
День добрый!
Подскажите пожалуйста из какого источника данные?
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 15:32
1 | #8
мозголом из Самары
Самара
возможно эта http://dwg.ru/dnl/4904
Непрочитано 16.07.2015, 18:02
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Интересное чтиво, но в СП 24 другой подход. Я к тому, что экспертиза не пропустит (упрется в перечень обязательных к применению документов).
Последний раз редактировалось Genf, 16.07.2015 в 18:11.
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 07:30
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Какой именно?
Непрочитано 17.07.2015, 09:51
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Какой именно?
В СП вводится понижающий коэффициент альфа к коэффициенту пропорциональности К (причем значение этого коэффициента альфа зависит в первую очередь от кол-ва свай в кусте, влияющих на рассчитываемую сваю). В выше приведенном источнике коэффициент влияния зависит от кол-ва свай в кусте и от расстояния между ними (но формула совершенно другая - ф.35, не учитывается положение свай, только кол-во и шаг).
Надо посравнивать.
В любом случае методика интересная и выкладки заслуживают внимания.
В СП формула откуда интересно получилась?
Genf вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 11:17
pelich1985
А вот при расчете однорядного шпунтового ограждения К принимать полноное без понижения??
pelich1985 вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 23:03
RomanM
инженер
Интересно, а как сочетается пункт В.5 с пунктом 7.1.13 того же СП 24.13330.23011?
7.1.13 Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с жестким ростверком с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.
В.5 При статическом расчете свай в составе куста следует учитывать их взаимодействие. В этом случае допустимо производить расчет как для одиночной сваи, но коэффициент пропорциональности умножается на понижающий коэффициент...
И что понимается под "расчетом как для одиночной сваи"? Вроде бы смысл п. В.5 ровно в противоположном: определить коэффициенты постели для каждой из свай, а потом считать усилия, моделируя все сваи+ростверк, как вот здесь очень наглядно сделал автор http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120413
RomanM вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 08:25
SergeyKonstr
Куст - узел. В узле - пружина. Жескость пружины равна сумме жесткостей свай, находящейся в кусте. Удобно произвести расчет жесткости одиночной сваи и по ней взять жесткости свай в кусте.
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если в одной модели, то трудно, ибо усилия будут зависить от направления приложения гор. нагрузки.
Непрочитано 07.10.2015, 09:42
RomanM
инженер
Спасибо,SergeyKonstr, то есть идея в расчете куста, как одиночной сваи? Тогда это уже не расчет сваи, как сформулировано в в.5. Это уже для расчёта верхушки вспомогательные данные. И учет ростверка как-то выпадает, если так считать. Что-то уж больно неудачно в сп сформулировано, или я чего-то упускаю?
А что с п. 7.1.13: в наследство от СНиП остался по недосмотру?
RomanM вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:02
1 | #16
SergeyKonstr
Ну, в принципе, ДА. Сп толдычет о совместном расчете здания и основания. Чем больше податливость, чем больше изменения в расчетной схеме. Всем хочется перестраховаться.
Да сложное это дело. Тонкая оболочка здесь только в редких случаях, например мет. лист по сваям.
Больше, похоже, никак. нет, вру, сказано, делаем куст и пытаем его, горе заказчику.
Да нет. спокойно уживались и будут уживаться обязательность и рекомендованность.
Непрочитано 07.10.2015, 10:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А если совместить? Определить Сz для каждой сваи куста, а затем осреднить для равномерного раcgределения Q
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:17
SergeyKonstr
В принципе холелось бы, истолковывая п. 7.1.13, но как это сделать быстро, по мне проще для каждой сваи куста определить Сz, моделить куст отдельно, податливость =нагрузка/перемещение.
Предлагайте.
Непрочитано 07.10.2015, 10:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
SergeyKonstr, из последних моих потугах:
сделал вот такую эксельку во вложении. Пока не было времени для сравнения вариантов с фактическими и осредненными. Ну и проверить 7.1.13 совместно с расчетом по 7.1.8. А там разницу выловить и уже размышлять
Тип файла: xlsx Коэф. постели для свай в кусте.xlsx (55.9 Кб, 327 просмотров)
Непрочитано 07.10.2015, 10:37
RomanM
инженер
Если не вдумываться в суть, формулировки СП таковы, что п. 7.1.13 не отменяет (не допускает игнорировать) требований В.5.
Если тупо читать СП, то получается:
равномерно распределили Q по всем сваям, определили пониженный К для свай, получили максимальные усилия в средней свае. То-есть бред получается.
И как тут отвечать на возможные дурацкие вопросы типа: почему вы не выполнили указания В.5, выполнив 7.1.13?
Николай Г, логично, но в СП не написано про возможность осреднения.
Хотя, притянув за уши 7.1.13, может быть ...
Последний раз редактировалось RomanM, 07.10.2015 в 10:50.
RomanM вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет буронабивной висячей свай от лукавого Liam Основания и фундаменты 7 30.01.2013 12:09
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет и устройство свай ТИСЭ ooze Основания и фундаменты 2 02.08.2011 15:39
