Как посчитать, какую нагрузку выдержит монолитная плита прекрытия
А картинку еще побольше можно? А то она растягивается только на 2 монитора, хотелось бы на 4.
P.S. Вообще-то подобные вещи прекрасно присоединяются к постам. См.справку по форуму.
и опора по периметру
----- добавлено через ~9 мин. ----- какую нагрузку может выдержать такая балка, кг/м. Это я так понимаю балка 50 Б1, возможно вместо нее установить балку 40 Ш1? Если я потом на эту балку положу пустотные плиты перекрытия, нагрузка на балку получается 2,3 тн/м. Какая балка выдержит такую нагрузку? |
Осталось еще правильно все завязать.
Это можно посмотреть в Пособию к СНиП 2.03.01-84, или в Пособии к СП 52-101-2003. И это тоже хороший совет, там все очень понятно и доходчиво написано, а конструкторы - нахлебники. ПС: Да, форум проектировщиков и не только. И советы можно получить. Только строить по советам с форума - глупо, и заранее можно сказать, что или будут проблемы, или будут дикие перерасходы "про запас", стоимость которых гарантированно переплюнет нормально посчитанное и оформленное решение. |
Мой совет , не заниматься самодеятельностью, а найти живого конструктора
и посоветоваться с ним. На форуме никто не обременен ответственностью, иногда и лапшу вешают для развлечения. Явно требуются балки по колоннам, непонятно будет ли защемление плиты в стены по контуру опирания плиты , вопрос фундаментов под колонны не освещен. Не так все просто как может показаться на первый взгляд дилетанту. |
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.12.2014 в 16:39. |
lexii74, поспокойнее!
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? | tish11 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 11.06.2010 17:25 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
плита выдержит или нет? | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.05.2008 13:15 |
