Армирование ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента
Непрочитано 22.12.2014, 12:39 #1
Seluck
У меня вопрос новичка, как рассчитать диаметр и количество стержней в продольной арматуре в сетке в ленточном фундаменте?
Про поперечную арматуру вроде понятно M =0,125p(a-hc)^2 *b As=M/0,9h0Rs из формул про стаканный фундамент из Байкова-Сигалова и Бондаренко-Суворкина.
Учебники говорят надо считать как линейно деформируемое полупространство или через коэффициенты постели как упругое основание. Если возможно подсчитать вручную, подскажите литературу и примеры расчета. Если нет - дайте пожалуйста ссылки на видео, как это считают в программах.
В вузе обучали только программе СКАД на расчеты стержней.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Seluck, 22.12.2014 в 13:10.
Непрочитано 22.12.2014, 13:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Продольная обычно не рабочая, если нет особых условий принимается конструктивно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 13:52
Seluck
Но ведь если на фундамент действует точечная нагрузка или перепад нагрузок или неравномерный грунт - будет продавливание? Или несущественно в малоэтажном строительстве?
Seluck вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 13:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Без схемы сложно, но откуда точечная? от стены обычно полосовая.
Вы продавливания подошвы боитесь? Как правило из расчета на продавливание и назначают высоту подошвы
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 14:06
Seluck
Дело в том, что на первом этаже будут лаги с шагом 0,5-0,6 м, на которых будет пол и полезная нагрузка. Ну нагрузка будет точечная каждые 0,5-0,6м. И нагрузка точечная будет создавать момент и изгибать вдоль ленты. И я вот думаю, стоит с этим париться или нет.
А так, подскажите, как рассчитывать арматуру на неравномерные нагрузки или плитный фундамент. Это нужно учить программу Мономах, или через Лиру считают? Простите за нубство.
Последний раз редактировалось Seluck, 22.12.2014 в 14:24.
Seluck вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 22:43
EvgenyLeonov
Если вам нужна литература по расчету, то посмотрите Берлинова, например.
EvgenyLeonov вне форума
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Армирование ленточного фундамента Sano911 Основания и фундаменты 9 29.10.2012 06:08
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента Stanislav :-) Основания и фундаменты 13 19.06.2011 13:53
Армирование ленточного фундамента Raisa Основания и фундаменты 39 18.03.2011 10:39
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
