Как убрать шлам из скважины для буронабивной сваи
1. Ковшевым буром. Забейте в поиске интернета - во всей красе картинки. Или посмотрите книги типа поста 2. Можно и не чистить: сбросил щебенку фр.ф5-40мм в скважину и утрамбовал желонкой свободным сбросом. От грунта и нагрузок зависит.
2. Можно и заглушку приварить. Можно и перо под угол из листа сделать, как для забивной сваи. Из металла вообще можно, что хочешь сделать)))). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Посмотрите, по форуму фундаментов, пониже Вашей темы - тему: "Подпорная стенка на сваях..." , там чертежи в выложены. |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. | B@tman | Технология и организация строительства | 5 | 13.10.2009 16:43 |
