Почему позади и впереди вентилярора разный характер движения воздуха
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому что на напорной стороне есть "струя", т.е. поток воздуха,, распространяющийся в виде "факела" за счет энергии, полученной в вентиляторе.
А на всасе воздух подтекает к вентилятору со всех открытых сторон. Сравните площадь сферы и площадь круга. На напорной части воздух выходит со скоростью, "полученной в круге". Если же на всасе есть воздуховод, то там воздух также движется с большой скоростью. А на расстоянии одного "калибра" от всасывающего отверстия скорость составляет примерно 5% от скорости в самом отверстии. |
После вентилятора поток воздуха более-менее направлен, но ведь форма толкающего воздуха одинакова с обеих сторон,
никак не могу найти объяснение противоречия законам сохранения импульса, энергии, какой физ. закон "мешает"? ShaggyDoc, спасибо за ответ |
Энергию воздуху сообщает вентилятор. К вентилятору подходит воздух с одной скоростью, а выходит с другой. Электроэнергия подводится к двигателю и тратится на разгон воздуха. Все законы сохраняются.
Если повезет, то можно найти ихотаху на вентилятор. Там сразу станет понятен ответ на изначальный вопрос. |
ShaggyDoc ведь как раз и объяснил, что неодинакова. Вот если бы вентилятор был в середине пусть даже короткой, но трубы, то тогда сила на расстоянии (на участке трубы) впереди и сзади была бы одинакова. Если непонятно, сравните с лазером. Он ведь собирает слабую энергию и делает сильной за счет узкого направленного пучка.
Век живи, век учись - ... |
Объяснил, конечно, "на пальцах", но как-то так... |
PS По лазеру немножко не так, но все равно похоже, получается. Почитал немного. Во-первых, возбуждаются атомы, что бы те излучали фотоны. Потом их заставляют быть "похожими" между собой по скорости и направлению. Т.е. все равно имеет место направленность потока.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 26.12.2014 в 13:42. |
А если факела нет? если струи перпендикулярны плоскости в которой находится винт? Я исходил из того что стенки лопостей винта одинаковы во всех местах винта, почему то в одном случае плоскость создает сильно направленный поток, а параллельная такая же плоскость не может этого сделать при всасывании воздуха. Труба, очень хороший пример, которая так же не дает ответа, Если труба начинается от плоскости винта, то характер движения воздуха не меняется, а вот если труба будет с другой стороны, то все поменяется, разряжение на входе в трубу будет равно давлению на выходе. бесспорно. С лазерами на "вы" |
Насчет параллельной плоскости не совсем понял. Если имеется ввиду тыльная сторона лопатки, то она просто не работает. Поскольку всегда находится на разряженном участке.
Попробую совсем "на пальцах".
На всасывающей стороне частицы приобретают скорость, причём все частицы, находящиеся по близости, угол входа в патрубок почти 180град. На нагнетательной стороне частицы теряют скорость, причём только те, что выходят из патрубка, окружающий стоячий воздух не даёт струе разойтись с углом 180град, т.к. стремится сохранить свой покой, угол выхода в районе 20град.
А "расчет систем вентиляции с участием вентиляторов" - вообще рядовая задача. Подробнейше описана и в "номерных" рекомендациях и просто в любом Справочнике проектировщика. |
Представьте, что работает канальный вентилятор. При этом потребляет 100 Вт, и перекачивает Х воздуха при перепаде давлений Y. Что будет с потребляемой мощностью, если закрыть фанерой вход и выход работающего вентилятора? Первая мысль - типа привод начнет перенапрягаться, задыхаться, перегреется и т.д. На деле привод разгрузится и весело запоет, потребление упадет на порядки (10 Вт), Х=0, Y=0. |
Украина, Запорожье
1. Вход воздуха - хаотично со всей задней полусферы 2. Выхлоп - направленно в одну сторону. Тут хорошо сравнение с трубопроводом - скорость потока на участке с большим диаметром меньше, чем на участке с малым. Вот эти скорости мы и ощущаем вокруг вентилятора: на выхлопе большая, на всасе - маленькая Как-то так, если на пальцах |
Фанерой закрыто патамушта, и никакого потока нет, кроме внутреннего "коловращения".
Об этом эффекте я сначала узнал из старой желтой книги, посвященной осевым вентиляторам. Затем проверил на домашнем канальном. При закрытии входа и выхода вентилятор реально разгружается. |
Ильнур, потребление как раз падает от того, что перепад ненулевой, а притока нет (позади пустота, впереди сжатое пространство). По сути, крыльчатки будут крутиться в безвоздушном пространстве (относительно, ест-но, поскольку все равно какая-то часть перетекать будет)
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
