Устранение ошибок и удаление неудаляемых слоев
Калининград
Первое, что дает проверка на ошибки:
"Быстрым выбором" выбрать объекты на слое "Ящик и муфты" и перенести на слой 0. Искать блоки, объекты которых расположены на слое "Дом". Зачем тексты в штампе сделан блоком???
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. Последний раз редактировалось KSI, 29.12.2014 в 13:33. |
думаю, все таки проще будет все заново сделать. я раньше просто из других файлов если что-то копировал, то вставлял вместе со слоями. думаю, нужно было вставлять как блоки, чтобы слои не накладывались, отсюда огромное кол-во мусора, штриховок и пр.
блоки на штампах для того, чтобы изменив блок, менялись значения на всех штампах сразу. есть альтернативный метод? |
Калининград
В файле есть ошибки, которые необходимо исправить (см. приведенный лог). Наличие ошибок - путь к потере файла.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Киев
нормализация блоков
+ ^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;explodeallproxy;removeallproxy;_y;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n; |
либо я что-то делаю не так, либо это не работает(
можно как-то копировать объекты(линии, текст) из файла, в котором куча мусора(штриховки, зависимости и пр) без самого этого мусора? когда вставляю хоть одну линию, то за ней копируются и штриховки и пр.... как избавиться от этого??? |
Киев
нужно выделять не все (ctrl+A), а только то что нужно, максимум что подтянется стили текста и стили размера |
я так и делаю...
стоит скопировать хоть одну линию, как к неё подсасывается что-то "невидимое" и размер файла растет в десятки раз... вот например из "старый копия" мне нужно скопировать все рамки(титульник - и до 11 страницы) с текстом в штампах в новый документ. когда я это делаю, подсасывается какая-то ерунда.. помогите пожалуйста! |
Киев
у Вас проблема ... вот такое должно помочь AutoCAD® DGN Hotfix только поищите для своего када...
СНачала проверить, какие дополнительные приложения загружаются и исключить их.
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
