Несущяя конструкция кровли для данного очертания крыши
Как вариант продолжить клаку стены выше второго этажа, перекрыть ж/б плитами и дальше поднять парапет с ограждениями, а по капитальной стенке можно делать конструкцию обрешетки для плоской черепицы, но чисто уже для декоративности. Если получается по высоте полноценный третий этаж, можно попробовать сделать окна. Делать мансарду- не вижу смысла при плоской и тем более эксплуатируемой кровле (если это конечно так, не знаю может у вас там кафе предусмотрено на крыше).
Г.Тюмень
Это что же получается, сначала рисуем, потом думаем как можно реализовать в натуре придуманное?
Для такого домика плоская кровля не "айс". На чем парапетные столбики кровли держатся (или они деревянный декор)? Вот похожее решение, но со скатной кровлей и эксплуатируемым верхним этажом. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 21.01.2015 в 18:54. |
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Конструкция крыши для котеджа | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 11:23 |
Конструкция кровли из металла! | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 02.07.2008 15:34 |
Конструкция Кровли. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.02.2008 17:16 |
Конструкция восьмиграной крыши над башней | dima_st | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.11.2007 20:00 |
