Рамный узел примыкания ригеля к колонне, фрезеровка фланца
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел примыкания ригеля к колонне, фрезеровка фланца
Непрочитано 04.03.2015, 09:45 #1
JIupin
Уважаемые форумчане помогите разобраться!
В проекте был использован рамный узел по серии 2.440-2 в.1 класса А, с гибким фланцем t27.
От разработчиков КМД была получена следующая просьба: Согласно серии 2.440-21-56КМ пункт 2.3 фланцы фрезеруются и поэтому в проекте, в спецификации металлопроката, вместо листа t27 должен быть заложен лист t30? с учетом 2-3 мм на фрезеровку.
Так ли это? Просто я всегда думал, что фрезеровке подлежит тот же самый фланец что и заложен в проекте, в моем случае это t27.
Непрочитано 04.03.2015, 11:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Фрезеровка - снятие металла.
Возьмите батон, отрежьте от него кусок. У вас останется целый батон?
так что просьба вполне логичная.
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.
Для получения фрезерованного фланца t27 купить нужно t30. Следовательно...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.03.2015 в 11:26.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:42
s7onoff
А если у завода, предположим, руки кривые или фрезератор очень грубый и им нужно не меньше 5 мм снять? И вообще, как заранее определить КМщику, не знакомому с производством, насколько сильно поведет фланец при приварке и сколько придется снимать металла, а значит - какой лист в спецификацию закладывать?
Непрочитано 04.03.2015, 12:16
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
толщина опорной плиты; припуск на строжку
20-28; 2мм
28-50; 3мм
50-80; 5мм
80-160; 10мм
100k вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 12:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Видел (давно) такой вариант.
В спецификацию металла был заложен номинал. Но при этом стояла сноска и примечание, что для заказа металла толщину (с учетом припуска на фрезеровку) уточнять у технологов завода-изготовителя (не помню, как дословно было).
Т.е., км-щик сам ничего внятного не сказал - но при этом акцентировал внимание на том, что по спецификации покупать лист не надо, он должен быть "толстее".
Непрочитано 04.03.2015, 14:44
s7onoff
Бармаглотище, этот вариант мне больше нравится)
100k, опорные плиты строгаются, как фланцы, после приварки?
Непрочитано 04.03.2015, 15:40
100k
Arikaikai,
Думаю, что это для баз с траверсами. Когда колонна не приваривается к опорной плите, и что бы усилия от колонны передавались равномерно на плиту, ее строгают.
Если же колонна приварена к плите, то нагрузка передается через сварные швы, и плиту строгать не надо. Надо проверить несущую способность сварных швов на усилия в колонне. Нормальные напряжения.
это лично мое мнение.
100k вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 00:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Не совсем так.
во-первых, даже если база с траверсой, даже если колонна безвыверочного монтажа (когда плита отсыпана от колонны) - после монтажа ствол все равно приваривают. Как вы поперечку передадите на фундамент, если плита отдельно, колонна отдельно?
во-вторых, если вы плиту отстрогали, торец колонны отфрезеровали, обеспечили плотное примыкание под щуп 0,3, а затем приварили - услилие будет передаваться через плотно подогнанные поверхности, а швы будут воспринимать только поперечку. Другими словами, чтоб швы начали воспринимать верт. нагрузку - между стволом колонны и опорной плитой должен быть зазор.
Это только тебе он больше нравится.
Ты ни разу не пробовал объяснить заказчику, почему тоннаж КМД вылез больше, чем по КМ-у.. = )) А заказчики - они разные бывают. Бывают вменяемые, бывают - не очень.. А бывают - совсем невменяемые.
Кроме того, чтобы на 27 фланце не хватило 3 мм фрезеровки для устранения грибовидности.. Это надо быть рукожопом 90-го лвла.
Непрочитано 05.03.2015, 10:23
s7onoff
Занимаемся одним крупным объектом со здоровенными фермами, которые привезли все с кривыми фланцами. Фланцы 30 мм, грибовидность по 2.5 свободно, где-то до 3.3 доходит. Вроде и завод должен был довольно серьезным (хотя, учитывая, что они их все вообще забыли отфрезеровать...).
Непрочитано 05.03.2015, 11:07
Бармаглотище
КМ, КМД
А забыли ли?
Вот, скорее всего, заказали в КМ 30-ю сталь для фланцев в кол-ве хрен знамо сколько тонн.. Купили ее по спецификации...
И остались без фрезеровки, т.к. Кмщик наверняка отказался забирать себе эти тонны по рыночной стоимости, в завод не захотел покупать еще и 34 лист, но уже за свой счет.
А надо было 34-ю покупать (33-ей нету, 32 - мало). И все эти "до 3.3 мм грибовидность" ушли бы на фрезеровку.
Если даже 27-й фланец делали бы.. 3.3-(30-27)=0.3мм = фигня. Болтиками немного подтянут и 0.3 щуп уже не полезет
Непрочитано 05.03.2015, 12:09
s7onoff
Я так понимаю, никто у кмщика не спрашивал. В чертежах км в примечаниях переписана половина пособия о том, какую форму в конце должны иметь фланцы) спецификацтию металлопроката не видел, попробую поискать, может ты прав на самом деле.
Offtop: (Я уже спрашивал, можно ли на "ты"?)
Непрочитано 05.03.2015, 12:47
100k
Согласен-согласен. Я это и имел ввиду. Простите мое косноязычие.
100k вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:47
Бихич
Обычно величину припуска решает технолог. На отливках например всегда показывалось красными линиями. Зависит от многих факторов - шероховатость поверхности, толщина дефектного слоя проката, способа установки изделия (детали), кривизна поверхности детали, остаточные пространственные отклонения на которые часто инструмент копирует с исходных поверхностей заготовок, погрешности базирования изделия, погрешности закрепления, погрешности износа инструмента, количество переустановок. Но 3 мм по моему много для фрезерования
Бихич вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:38
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В чертежах есть фланец толщиной 27мм и указание что его нужно фрезировать, а вот в ТСМ должна быть чистая масса металлоконструкций без учета потерь завода изготовителя, т.к. все эти запасы учтены в стоимости конструкций.
А заказ металла нужно делать по чертежам КМД, а не по ТСМ КМа.
5.8 Спецификации металлопроката
5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
Колян вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:46
Бихич
припуск в 3 мм все равно в шихту уйдет. обычно считали всегда по габаритным размерам с учетом всех обрезов.
Бихич вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 15:22
wvovanw
а как насчет СП 53-101-98?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 15:58
Бихич
А как на счет СН 460-74 временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД - п. 12.15
Бихич вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 18:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Колян, ты на какой планете живешь?
Это какой заказчик будет ждать, пока вы полностью разработаете КМД, закажете металл, поменяете пару-тройку позиций и только потом начнете изготовление?
Спецификация металлопроката (техническая спецификация стали) именно для заказа металла и составляется. Ну, еще для примерной металлоемкости строительства. О чем и гласит пункт ГОСТ
Массы, Колян, массы. А не толщин и профилей.
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
а в этом документе есть пункт 12.15? ))
Он есть в другой временной инструкции, которая 88-го года и вез номера. Правда, тот пункт, о котором сейчас идет речь, имеет номер 12.11.. = ))
И там он абсолютно верно написан. По спецификации на элемент КМД металл не заказывают.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Здесь основное значение имеет сварка. Приваривают фланец к ригелю (к примеру) - затем фрезеруют для снятия грибовидности после сварки.
Мало или много 3 мм.. Нормально.
Да и не купишь ты лист t29, чтоб получить 27 после фрезеровки. Нету его. В ГОСТе есть - на металлобазах нету. Нет, конечно, по спецзаказу, за спеццену тебе его изготовят и через несколько месяцев привезут...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.03.2015 в 19:07.
Непрочитано 05.03.2015, 19:26
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Проект делают чтобы пройти экспертизу и признать его безопасным, а КМД делают чтобы заказать металл и приступить к изготовлению.
Какое отношение толщина листа имеет к безопасности эксплуатации здания? На узле указано фрезеровать? Одному нужна толщина листа 40мм и он его будет фрезеровать до 27, а другому 27 достаточно, это рынок.. почему проектировщик КМ должен все на свете запасы учитывать в своих чертежах?
Кто-то в ТСМ считает весь металл по габаритам (с учетом возможных теоретических расходов), а кто-то считает столько металла сколько реально есть в строительной конструкции, которую получит заказчик и получает расход металла меньше (реальный)
Никто не мешает по ТСМ заказывать металл, если у Вас безотходные технологии обработки металла )), особенно если учесть что точность этих ТСМ +-10%
Колян вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 19:47
Бихич
Сами варили? Ведет? безотходной технологии не бывает. литейка работает обычно сутками. в литейке не работали явно. На сколько фланец покоробит при сварке?
всегда любил инженеров без рабочих специальностей
Бихич вне форума
Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку? металлы Металлические конструкции 11 24.12.2014 12:38
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
