Solidworks резьбовое отверстие отображается в чертеже как гладкое, без линий резьбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks резьбовое отверстие отображается в чертеже как гладкое, без линий резьбы
Непрочитано 06.03.2015, 20:44 #1
Верра
Добрый вечер! В модели есть резьбовое отверстие - М12 ISO. На чертеже получается гладкое отверстие, если рисуешь в чертеже, вообще ерунда. "Отобразить скрытые кромки" делала, не реагирует. Спасибо.
Непрочитано 07.03.2015, 16:07
Winston Smith
1. В модели детали резьба отображается?
2. Резьба не отображается на чертеже детали, в которой эта резьба нарезана, или на чертеже сборки, в которой имеется деталь с резьбой?
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 17:08
Верра
В модели видна только фаска. Отверстие обработанное метчиком. В чертеже сборки - получается отверстие с фаской и никакой резьбы.
ID:	145285  Нажмите на изображение для увеличения
Верра вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 17:43
Winston Smith
1. Для начала проверьте, выбрано ли условное отображение резьбы в параметрах отверстия. Чтобы увидеть резьбу в модели, нужно нажать "Просмотр всех примечаний" (см. картинку 1)
2. В чертеже сборки нажать кнопку "Элементы модели" и в разделе примечаний выбрать "Условные виды резьбы" (см. картинку 2). В зависимости от настроек резьба появится только на выбранном компоненте или на всех деталях. Также возможно отображение только на выбранном виде либо на всех видах чертежа.
ID:	145287  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Winston Smith, 07.03.2015 в 17:53.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 18:10
Верра
Огромное спасибо! Как по волшебству - и все ясно!
Верра вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
цвет линий на чертеже в SolidWorks pomka SolidWorks 30 26.02.2021 11:56
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как в SW2011 поменять толщину линий условного изображения резьбы на сборочном чертеже? WASSKKA SolidWorks 5 28.12.2012 12:01
