Проектирование консоли в коттедже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование консоли в коттедже
Непрочитано 23.03.2015, 17:53 #1
Дмитрий25
Доброго времени суток, коллеги!
На работе уважаемые архитекторы захотели сделать такую консоль (см.картинки).
Смысл следующий: на эту консоль опирается крыша с маэрлатом. И по АР все хорошо,а вот с конструкциями нет)
Есть колонны и потом идет консоль из ж/б, архитекторы не хотят терять второй свет в помещении, поэтому и просят придумать решение, чтобы перекрытие не перекрывало помещение (самое простое на мой взгляд)
Может кто сталкивался с таким.
Вижу два решения:
1. Убрать перекрытие и заменить его балками по краям. на них и опирать маэрлат.
2. Возвести монолитную стену там,где стропила приходят и выпустить оттуда тяжи или наподобие этого.
Буду благодарен всем,кто выскажется.
Название: Коносль коттеджа1.jpg
ID:	146229  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146230  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.03.2015, 18:01
mainevent100
не совсем понял задумки Ваших архитекторов насчет второго света... подкрышное пространство тоже используется?
опирать стропила, мне кажется, проще по линии колонн, а консольный свес решать кобылками - т.е. вариант монолитной стены или рамы или кладки или деревянной подстропильной фермы (смотря какой пролет)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 18:06
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Да,подкрышное пространоство тоже будет использоваться.
Они хотят,чтобы крыша заканчивалась именно так как на картинке.
Пролет 7700, вылет около 1500.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:07
Бот
Дмитрий25, просьба изменить название темы "Проектирование консоли в коттедже" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:37
иваниваныч
Поднять стену до стропил и опереть их на неё, свесив на 1,5 м. И всех делов-то.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:42
Лоскутов Илья
не знаю
Между колоннами балку сделать - тоже не сложно. И на нее опереть стропила. 1,5 м для стропил не много.
Лоскутов Илья вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Проектирование 1-пролетной плтиты (5.3м) при 5 метровой консоли ШИШКИН Конструкции зданий и сооружений 6 11.10.2010 22:35
проектирование консоли длинной 4.5 метра в стропильной системе В@дим Конструкции зданий и сооружений 5 04.12.2008 13:11
