Нужно ли выпрямлять выпуска свай при заделки их в Ростверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли выпрямлять выпуска свай при заделки их в Ростверк?
Непрочитано 27.03.2015, 15:00 #1
mrsmith1989
Добрый день!
Вопрос, наверное, проектировщикам больше! Арматура свай после их распушевки выглядит следующим образом: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146521. Нужно ли придавать арматуре строго вертикальное положение путем длительных манипуляций. Ведь длина анкеровки в ростверке остается неизменной. По моему мнению крючковатость арматуры - это даже лучше для включения в работу свай!
Непрочитано 27.03.2015, 15:12
wvovanw
ответ
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
если ее конечно не повредили...
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 15:45
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: чертёж оч крутой
Нет, не надо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 08:29
сергей медведев
в любом проекте их наооборот под 45 отгибать надо
сергей медведев вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:34
Дмирий
инженер строитель
Вы должны свои выпуска из свай привести в соответствие с проектом (узел заделки свай), любое отклонение от проекта согласовать с Вашим проектировщиком. А если чисто для своей совести, то конечно ничего выпрямлять не нужно.
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:50
Podpolie
Лучше так и оставить под 45))). Техника безопасности. Много народу, в лучшем случае, задницу себе исколола, переходя спотыкаясь через свайное поле после конца рабочей смены в нетрезвом виде))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 16:20
Tyhig
ТБ. После конца рабочей смены. В нетрезвом виде. Не, ну мало ли.
Tyhig вне форума
Анкеровка свай в ростверк Ozwiga Основания и фундаменты 7 25.05.2021 09:17
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
Нужно ли СРО для погружения свай ? drill_man Технология и организация строительства 5 30.07.2014 12:26
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
