Как меняется прочность стали со временем?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Согласно Беленя кроме прочего сталь и без нагрузки со временем стареет с маленьким изменением хим. состава и, видимо, механических свойств.
Однако никаких коэффициентов в нормах для этого я не знаю. Возможно то старение происходит за больший период чем 100 лет срока службы сооружения ? Кроме прочего конструкция могла (может и нет нет) воспринимать динамические знакопеременные нагрузки, например резонансное вихревое возбуждение по СП 2011 года (или СНиП) РФ. В таком случае сталь уставала, надо считать выносливость по нормам. Никогда не считал. Так понимаю, что результатом расчёта будет допустимое количество циклов для узлов сравниваемое с неким количеством циклов за время t. Как второе найти тоже не знаю, может в СП есть. В таком случае при перерасчёте просто учитывается, что Х циклов уже совершились и осталось не ? циклов, а ? = ? лет срока службы. После воспринятия сталью всех циклов её надо заменять. Также теоретически возможно полое обследование со всеми дефектоскопическими методами всех швов сечений и т.п. Но, думаю, это практически нереально и слишком дорого.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2015 в 11:56. |
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций - http://dwg.ru/dnl/8889 и здесь можно глянуть - http://dwg.ru/dnl/5046 |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
wvovanw - да, я это увидел в СНИП в разделе "Реконструкция".
Я пошел таким путем. Т.к. сооружение 1970 г, то я беру по СНИП "СТК" 1962 г., по табл. 2: R = 2100 кгс/см2 (что соответствует данным из раздела по реконструкции: Ry = Ryn / gamma_m = 2300/1.1= 2100). Спасибо за ссылки. Но все равно это не указывает на зависимость прочность/возраст. TVN - благодарю за наводку. Буду искать. Предварительно для себя делаю вывод, что в общем возраст конструкции не учитывается при определении R. А в частности - еще поищем.
Love & Peace Strength & Stability |
МЕТОД, откуда посыл что метал меняет характеристики?
(вы наверное сравниваете с другими материалами?) Лежала стальная болванка сто лет (усталость ее не мучала), где то есть ссылка что характеристики поменялись?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Kiev, Ukraine
Валакин, посыл пришел из отчета об обследовании подобных опор, выполненного в серьезном НИИ. Там при определении расчетного сопротивления стали применили коэффициент "К=0,9 - по сроку эксплуатации". Сами они умалчивают о его происхождении. Поэтому я склоняюсь, что это они перестраховывались.
из РД 22-01-97:
Фигня обзывается "межкристаллитная коррозия" и суть в том что по границам микрозерен образуются окисные пленки, не лучшим образом влияющие на мехсвойства.
У нас тут мост был чугунный, еще Демидовских времен. Задумались, взяли пробы. Серы оказалось до чертиков, мехсвойства в разных направлениях вообще в разы... Сказали что раз столько простоял то и еще простоит. Через год он взял да и рухнул. |
прочность стали | Саша1983 | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2018 00:05 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
