Как приложить сейсмическую нагрузку на фундамент?
? Регистрация: 17.06.2014
А сам каркас как будешь считать? такое решение
Недопустимо. Прямое нарушение СНиП.
Почему нарушение, объект построен, стоит 10 лет, экспертизу прошел. Произошел пожар, часть конструкций повердилось..вот нужен пересчет, проверки. Этот объект делали две разные организации, одна КМ другая КЖ. Монолит считать собираюсь как обычно с приложением нагрузок от металла, корторые даны. Вот только в сейсмике не сильна и появились вопросы.
----- добавлено через 29 сек. ----- Металл тоже отдельно собираюсь считать. |
Потому что так поссчитано первоначально.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Поссчитано отдельно....поэтому по этому поводу я даже и не задумывалась... ----- добавлено через ~12 мин. ----- в принципе можно и все вместе поссчитать...ну а в том случае если например это невозможно и просто даны нагрузки..как в таких случаях поступить? |
Хабаровск
посчитано так первоначально потому, что организация, которая делала КМ, как правило, не обязана выполнять чертежи строительных конструкций фундаментов. От КМ-щиков требуются только нагрузки на фундамент, согласно ГОСТ 21.502-2007. Если же поверочный расчет выполняете Вы, то лучше сформировать единую расчетную схему.
При расчете в пространственной постановке СП14 отмалчивается по поводу учета грунтов, но и не запрещает напрямую. А вообще, учесть адекватно работу основания - не высшая математика, любой грамотный инженер разберется. Лишь бы не перестараться и не получить заниженные сейсмические нагрузки. А лучше - сделать расчет на сейсмические воздействия и на жестком, и на упругом динамическом основании, и принять для каждой конструкции наихудший вариант НДС. В Лире это делается через вариацию моделей, в ряде других программ - просто дополнительные варианты сейсмических воздействий.
svetilo, просьба изменить название темы "Как приложить сейсмическую нагрузку на фундамент?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Как приложить трапециевидную нагрузку? | Gustaf | SCAD | 5 | 27.09.2013 08:27 |
Приложить нагрузку перпендикулярно отрезку | parabellum762 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.09.2013 08:33 |
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? | Geny | SCAD | 10 | 21.02.2013 15:50 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент | acid | Основания и фундаменты | 4 | 24.05.2008 19:49 |
