Как заделать отверстие в ребристой плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заделать отверстие в ребристой плите?
Непрочитано 24.04.2015, 10:26 #1
Alexandr K
Всем добрый день. Имеется здание с покрытием из ребристых плит 1,5 м х 6 м, в полках плит пробитые отверстия под венткороба 1,2х1,2 м, короба демонтировали и нужно заделать отверстия. Как грамотно это выполнить или может у кого есть узел заделки? Заранее спасибо.
Непрочитано 27.04.2015, 06:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Alexandr K Посмотреть сообщение
залить ячейку сверху
Axe-d вне форума
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28? Омская птица Железобетонные конструкции 30 19.02.2015 19:40
Пробить отверстие в плите ребристой перекрытия лоджии Vigi Железобетонные конструкции 3 14.05.2014 16:02
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
