Дом на склоне: сложный случай. Свайный фундамент на насыпном грунте.
Бурилка японская какая? Чем бурит: шнеком, долотом, шарошкой......? Если шнеком - не возьмет, хоть там обвари забурник железом. Если мини - усилия на забой не хватает. Смотреть надо, можно что-нибудь с буровым приводом покумекать....
Для скалы лучше всего шарошечное бурение - конструкция бура такая, см. интернет. Оснащены им легкие буровые установки на автомобильном ходу УГБ-50, ЛБУ-50 и т.д. на ЗИЛ-131, ГАЗ-66 или Камаз. Но в Вашем случаи они не маневренны - хотя как посмотреть. Часто в стесненных условиях их переставляют, с места на место, при помощи крана соответствующей грузоподьемности. Еще есть малые буровые станки - карьерные, на тракторном прицепе. Работают на скальных карьерах для проходки шпуров под закладку ВВ. |
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Н-да, вот ты попал, затеив такую конструкцию дома. На берегу Волги опасно строить тяжелые и громоздкие конструкции, даже с устройством подпорных стенок. Не исключен с высокой вероятностью оползень в кои-то времена. Поэтому опасно.
Увеличивай количество свай, уменьшай шаг между ними, диаметр свай, делай дублирующие сваи по углам. В случае, если никак не сможете пробуриться на расчетную глубину. Множество расчетов делать и делать. |
Под трёхэтажное здание нашпилено свай в скалу столько, как будто там многоэтажка...
По-моему автор проекта даже не пытался считать это. Просто понатыкал на глазок и готово. О компетентности разработчика говорит так же "Дренажная система. Разработать в ППР" ![]() |
А что конструктор. Говорит "старайтесь". Там с самого начала было понятно что выполнить такой проект нереально.
При проектировании советовался с нашими корифеями. Общее мнение такое: "если склон пойдет, ты его все равно не удержишь.) Но вот же вокруг дома стоят." После осмотра первого этапа стройки - мнение экспертов - "все хорошо". Подпорную стенку правда желательно было на сваи ставить, но на том этапе даже мини-техника не заходила - все руками. Поэтому она у нас в виде стула с зубом. Грунт на нижнем уровне очень прочный. Плита "с зубами в виде свай и столбов заливалась в один заход. Еще дуб у нас там посреди дома растет... Пугать меня не надо. Я понимал на что шел. А вот снизить риск с помощью оригинальных и эффективных решений очень хочется. Слышал про вариант усиления несущей способности сваи, когда в буронабивную сваю вмонтируется труба для подачи под давлением в нижнюю часть ЦР. Но пока у нас нет спецов и по расчету давления и по исполнению. Цитата:
С уважением, жду интересных и исполнимых решений. Последний раз редактировалось Anton03145, 27.04.2015 в 15:40. |
Но не дорого)))))) |
Саратов
Чем больше и тяжелее дома на склоне, тем вероятнее, что поплывет доломитовая плита. Поэтому здесь искать решение в направлении из легких и жестких конструкций. Конструктора вашего в топку. На мой взгляд художник, а не инженер. А если честно, то вблизи какого города строиться собрались? |
В Самаре.
По конструктору - мы изначально нанимали недорогого. Мой соинвестор-шурин вообще предлагал обойтись картинками (мол, не первый дом строим, а в этом проекте нам никто не поможет). В общем, я согласился на вариант недорогого конструктора для разработки узлов, схем армирования перекрытий и проч. Расчитать плиту для заезда автомобилей, думаю он смог. Консультации берем у опытных. А расчитать конструктивную схему+ППР+в бюджет - это уже фантастика. Нам в оправданье - что строим для себя и платить за ошибки будем сами. Это понятно. Поэтому бетон. Более тяжелый к земле, более ажурный на улицу, а верхний этаж легкий+ максимально распластались по склону. Последний раз редактировалось Anton03145, 27.04.2015 в 17:20. |
свайный фундамент в скальном грунте | Есипенко Дмитрий | Основания и фундаменты | 106 | 03.12.2022 21:22 |
Фундамент на насыпном грунте | Евген. | Основания и фундаменты | 46 | 17.01.2014 17:21 |
Свайный фундамент под воротами гаража | cardinalus | Основания и фундаменты | 8 | 05.04.2011 12:08 |
Фундамент на насыпном грунте. | FoxZoo | Основания и фундаменты | 7 | 06.09.2010 10:55 |
Ростверк на насыпном грунте | Lexa_MK | Основания и фундаменты | 6 | 25.04.2008 10:02 |
