Civil 3d 2014 rus создание разноуровневого котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2014 rus создание разноуровневого котлована
Непрочитано 29.04.2015, 08:50 #1
kukuikar
Конструктор ЖБ
Приветствую.
Только начинаю изучать Civil.
С созданием котлована с одним уровнем дна проблем нет. Подскажите как создать котлован с двумя или более отметками дна. Т.е. в одной части котлована отметка 100 в соседней 105 в третьей 110. Civil 2014 rus.
Непрочитано 30.04.2015, 05:21
Вagbier
Как строите дно? Профилированием или характерной линией.? Если первое, то инструмент строит, насколько я знаю, до одной отметки, в таком случае я создавал по периметру дна характерную линию с отметками дна, добавлял к поверхности, удалял профилинование и менял отметки этой линии как нужно. Получалась линия верха откоса и линия низа откоса отдельно. Колхоз конечно, но делал только так.
Вagbier вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 06:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от kukuikar Посмотреть сообщение
Приветствую.
Схему или чертёж приложили бы. Лучше конечно файл.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 11:59
kukuikar
Конструктор ЖБ
Дно котлована характерной линией.
Пример того как мне надо сделать в приложении.
DWG 2007
прим.dwg (237.0 Кб, 2179 просмотров)
kukuikar вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 15:39
ironpvk
САПР
Предложу вот такой вариант с профилированием.
Разделить вашу область котлована на две части, первой присвоить профилирование на относительную отметку -3.6, второму соответственно на отметку -3,9. Указать две характерные линии для обозначения "ступеньки" перехода отметок от -3,9 до -3,6. Вот видео, где подробней: Видео
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 10:44
kukuikar
Конструктор ЖБ
Спасибо.
kukuikar вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 11:53
RomaV
Можно же ещё построить профилирование снизу вверх до отм. 0 от характерной линии дна котлована, а откос внутри котлована отдельно сделать.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 11:32
ironpvk
САПР
Можно и так, но в примере были явно указаны относительные отметки, что и толкнуло на идею строить профилирование от существующей поверхности к относительным отметкам дна котлована.
А вот, как построить профилирование от заданных отметок дна котлована к существующей поверхности: Видео
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 23:46
kukuikar
Конструктор ЖБ
потрясающе. шедеврально.
Тогда в догонку вопрос такой.
Как сделать котлован с разными уклонами откосов?
Скажу как сделал я, а вы скажите как правильно. ))
У меня в одном углу котлована шпунтовая стена.
Соответственно я сделал контур дна котлована из разомкнутой характерной линии там где у меня откосы 1:1,25 и отдельно там где у меня шпунт.
Профилировал сначала с откосами 1:1,25, затем профилировал с минимальным уклоном 1:0,001 шпунт. При таком раскладе у меня профилирование шпунта и откосов не объединяются. Заполнение делается, объем считается (верно, я так думаю), но на предпросмотре дно не видно (заполнение).
kukuikar вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 18:03
ironpvk
САПР
Не факт что правильно, ибо истина всегда где-то рядом.
Не нужно, можно профилированием регулировать где у Вас один уклон, а где другой.
Думаю что объём не верен.
Вот так можно попробовать решение
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 12:32
kukuikar
Конструктор ЖБ
круто, но у меня не вышло.
мой котлован в приложении.
Посоветуйте как лучше сделать.
DWG 2007
1012-Котлован2.dwg (348.0 Кб, 1631 просмотров)
kukuikar вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 14:54
ironpvk
САПР
но у меня не вышло
Если честно, то я не увидел что именно у Вас не вышло. В Вашем файле только генплан котлована (в миллиметрах).
Что конкретно Вы делали и что именно у Вас не получилось?
Думаю, начать нужно с какой-то топоосновы местности, где будет расположено сооружение. Дальше по проектным отметкам построить структурные линии дна котлована и от них уже строить откосы профилированием. Думаю как-то так стоит начать процесс работы.
Может ещё кто-то что добавит.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 15:43
kukuikar
Конструктор ЖБ
Все получилось, спасибо огроменное.
Работы много, а так как котлованы не мой профиль, то редко выбираюсь к Civil.
Приложил то что у меня получилось.
DWG 2013
1012-Котлован_M9.dwg (1,003.6 Кб, 1388 просмотров)
kukuikar вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 23:46
1 | #14
black_mts
Строительство
Сочи
Несколько примеров котлованов с разными уровням и разной крутизной откосов. Надеюсь автору темы будет будет полезно.
DWG 2010
Сводный план горных выроботок дно +135.00 КубГеология.dwg (4.52 Мб, 1348 просмотров)
DWG 2013
Для ДКРС и Ку.dwg (6.23 Мб, 1317 просмотров)
DWG 2013
Котлован №7.dwg (1.74 Мб, 1342 просмотров)
DWG 2013
Котлован по гостинице 6.dwg (2.07 Мб, 1308 просмотров)
DWG 2013
Коьлован по 5-й гостинице_recover.dwg (1.71 Мб, 1291 просмотров)
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 13:33
kukuikar
Конструктор ЖБ
black_mts, огонь!
мой котлованчик просто детские шалости по сравнению с Вашими...
kukuikar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 07:48
kukuikar
Конструктор ЖБ
Вопрос такой.
Когда я делаю профилирование с бермой, то откосы штрихуются бергштрихами только у откоса который выходит на поверхность.
А как заставить Civil сделать бергштрихи по всем откосам?
Строю так:
1. Дно характерной линией;
2. Профилирую до относительной отметки +3м;
3. Верхнюю характерную линию получившегося откоса копирую с офсетом на 2 м. наружу;
4. Профилирую до поверхности получившуюся характерную линию.
Последний раз редактировалось kukuikar, 21.07.2015 в 09:13.
kukuikar вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:20
Nick Z
Вот коридором можно ещё попробовать
https://www.youtube.com/watch?v=DMeuiyYRnJM
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 23:07
kukuikar
Конструктор ЖБ
Как-то и не соображу как тут коридором сделать...
Тут правда нет откоса с бермой, но зато есть приямки, которые тоже надо штриховать.
DWG 2013
Котлован.dwg (1.96 Мб, 875 просмотров)
kukuikar вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 00:32
puton
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как можно построить общее дно котлована в прикреплённом файле. Весь мозг уже сломал, но так ничего и не придумал, что делать с пересечением поверхностей.
DWG 2013
Котлован.dwg (710.8 Кб, 129 просмотров)
puton вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 12:31
Neznayka
А в чем вопрос то? отвечу как понял
Вы из двух поверхностей извлеките границу командой _AeccSurfaceExtractObjects , вставьте структурной линией в поверхность земли . Удалите в "земле" лишние треугольники . Объедините поверхности
Neznayka вне форума
Как корректно перенсти поверхность из civil 3d 2014 в infraworks 2014 fomichev.147 Прочее ПО от Autodesk 2 11.02.2015 10:19
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d AtomMish Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.01.2015 18:59
Создание ведомости по кодам конструкции (Civil 3d 2014 rus) Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.05.2014 07:28
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Civil 3D. Создание поверхности. LastGraff Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.10.2012 05:56
