Вопрос про моменты затяжки.
Все три значения для каждого случая могут быть своими даже при одинаковой конструкции участка с креплением. Зависит от требований к механизму в общем. Определяться может как расчетным способом, так и по опыту применения механизма/конструкции (эмпирическим путем, т.е.). Скажем, при значении ниже определенного значения происходит ускоренное самоотвинчивание и, как результат, выход из строя, при превышении другого - непредвиденное отрицательное влияние работы одних частей на работу других (не говоря уже о срыве резьбы).
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
Своими словами.
Для нагруженного соединения, например, для сосуда с закреплённой болтами крышкой (днищем), работающего под давлением. Если мало затянуть болты, то при их растяжении от давления в сосуде появится щель между крышкой и обечайкой. Т.е., предварительной затяжкой надо обеспечить так называемое "нераскрытие стыка" да ещё с запасом, в том числе учесть испытания повышенным давлением. Это и будет минимальный момент затяжки. Можно затянуть и бОльшим (максимальным) моментом, но таким, чтоб при максимальном давлении в сосуде усилие от давления не оторвало болты.
nlo740, ты, похоже, считаешь, что минимальный момент определяется чисто профилем резьбы и материалом крепежа. Как максимальный (безотносительно к конструкции). Это не так. Для конструкции, как уже говорил, максимальный тоже может быть меньше, чем это допускается по свойствам самого крепежа.
Тельферы, кран-балки Регистрация: 02.03.2007
Russia
Максимальный момент - по условию прочности резьбового соединения.
Минимальный - по условию эксплуатации. Минимальная необходимая затяжка, которая обеспечит работоспособность конструкции. Например, между стягиваемыми элементами необходимо обеспечить определённую силу трения при поперечной нагрузке и момент затяжки, меньший расчётного не обеспечит необходимую величину силы трения. Примеров может быть много. |
град Воронеж
против этого ставить контргайки, пружинные шайбы и пр. элементы.
С уважением, yarrus77 |
а если с максимальным моментом, значит приближатья к усилию, при котором деталь может сорвать резьбу и разрушить всю сборку. ![]()
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
