Подскажите схему проходки копра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите схему проходки копра
Непрочитано 12.05.2015, 20:32 #1
rg30
Производитель работ
Всем привет. Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрал схему проходки копра? Копер СП49Д
И где правильно расположить складирование свай?
Непрочитано 13.05.2015, 09:25
Tyhig
Тип свай ?
Насколько близко окружающие здания ?
Нарисуйте копёр между сваями.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 10:13
rg30
Производитель работ
Тип свай ?
1. Ж/б, 8м, 300х300
2. Схема придумана. Это промздание. Считайте за городом
3. В том то и дело, хз как его расположить правильно. Ну наверное 1 стоянка будет близ сваи под №1.
P.S. Схема малость переделана, изначально схема была для копра ДОНЭКC. Поэтому порядок номеров свай неверный.
rg30 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:04
1 | #4
Tyhig
Сообщение от rg30 Посмотреть сообщение
1. Ж/б, 8м, 300х300
Забивные или погружные ? Хотя без разницы.
Рисуйте 5-6 самых критичных положений, руки не отвалятся.
Схема - это примерно то, что будет выпускаться в ППР. Однако в реальности схема будет немного другой, ведь копёр будет подъезжать к каждой свае.
Задача нарисовать такую же схему, но с учётом всех подъездов и забитий.
Сваи с запасом на 20-30 дней разумно складировать на временном складе на строительной площадке.
Сваи с запасом на 1 смену 8 часов разумно складировать по пути движения копра.
С целью снизить ущерб окружающей застройке придумываются иные схемы движения копра, приблизительно прописываемые в разделе ПОС в ПД. Там забивается по 1 свае из куста.
Tyhig вне форума
Помогите правильно построить расчетную схему с двухветвевыми колоннами КПИ SCAD 5 07.08.2014 17:56
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
Странная раскладка ригелей, подскажите расчетную схему. Maxim_M Обследование зданий и сооружений 3 11.01.2012 10:14
Подскажите, как правильно сделать схему для оболочки в Лире MadHatter Лира / Лира-САПР 4 16.11.2011 01:16
