Расчет анкеров в кирпичной кладке.
Ярославль
Норм нет. В лучшем случае только испытания производителей.
Да и как посчитать: полнотелый или пустотелый кирпич? Куда анкер попадет: в сам кирпич или в растворный шов? И еще много неизвестных в формуле. Проще эмпирикой и статистикой. |
vv_77,
я так и думал, что в наших нормах об этом конкретного ничего нет. Жаль. В европейских нормах какая-то методика есть. А где взять статистику, не подскажите? Offtop: Может хотя бы, на срез возможно посчитать по модулю упругости кирпича (как в европейских нормах). При этом просто проверить на давление сжатия? -------------------------------------------------- Для примера, можно говорить про полнотелый кирпич Последний раз редактировалось scad2015, 21.05.2015 в 11:49. |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
Требования к облегченной кирпичной кладке в условиях сейсмичности | Vampire07 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.03.2014 05:58 |
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку | Ксения В. | Железобетонные конструкции | 7 | 18.12.2013 12:51 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Расчет анкеров в кирпичной стене. | remaz | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 01.12.2005 17:52 |
