Штукатурят ли стены крупнопанельного жилого многоэтажного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штукатурят ли стены крупнопанельного жилого многоэтажного здания?
Старый 06.06.2015, 13:34 #1
ilshat2121
Выполняют ли оштукатуривание стен крупнопанельного здания?
Старый 06.06.2015, 13:43
igr
Конструктор
Нет
igr вне форума
Старый 06.06.2015, 13:44
Tyhig
Наружные стены со стороны фасада.
Это решение АР.
Внутренние стены.
1) Требования по отделке помещений приведены в архитектурных СНиП. Это решение АР.
2) Требования по допускам ж.б. конструкций приведены в СНиП Несущие и ограждающие конструкции. (условно мягкие)
3) Требования по допускам оснований перед отделкой приведены в СНиП по отделке. (условно жёстче)
Требования допусков п. 2 и 3 разные. Разницу компенсируют выравнивающим слоем ц.п. раствора. Часто это предмет споров и ошибок со стороны проектировщиков.
Или не компенсируют задавая отделку допускающую кривые стены. Тогда собственника ждут беды с уменьшением площади квартиры при изменении отделки самостоятельно.
Также огнезащитная штукатурка может стать обязательна согласно расчёту огнестойкости (сам ещё не считал).
Также существует ненормируемый эстетический эффект. На форуме много людей ежегодно спрашивает почему у них в потолке или стенах волосяные трещины и как с этим бороться (а это нормально).
Также существует мифический расчёт по шуму. И некоторые виды материалов стен могу его не проходить. Тогда нужны разные решения. Есть малая вероятность, что особо шумный участок (дискотека рядом с квартирой) не пройдёт даже с ж.б. стенами.
Видимо, однозначного решения не существует. Это всё-таки именно решение АР+КЖ. Лучше штукатурить. Это качество здания, но это минус кв. м жилья.
Tyhig на форуме
Старый 06.06.2015, 14:30
igr
Конструктор
В крупнопанельных зданиях панели на комнату, панели делают в стальных опалубках на заводе сразу под отделку. Какие кривые стены? Стыки зачеканивают. При чем тут огнезащита штукатуркой?
igr вне форума
Старый 06.06.2015, 14:53
Tyhig
igr, может быть мы говорим о разных панелях ?
Есть сборные панели плоские, а в СССР ещё были сборные комнаты...
Просто не слышал и не видел в РФ последние (хотя и связан с панельным строительством, могу наврать). Где-то слышал, что они погибли вместе с СССР. Интересно, если не так.
В любом случае, я написал вроде бы все возможные параметры решения. А решать причём здесь то или иное уже автору.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 06.06.2015, 15:18
ilshat2121
Получается не обязательно штукатурить стены изнутри?
ilshat2121 вне форума
Старый 06.06.2015, 15:25
igr
Конструктор
Ничего они не погибли и сейчас строят, панели внутренних стен готовы под отделку, наружныне панели с готовой отделкой под шубу, облицованы плиткой. Ничего не штукатурят из под металлической опалубки стенки гладкие как стекло. Это сейчас ремонтники пытаются надуть, говорят надо штукатурить.
igr вне форума
Старый 06.06.2015, 19:13
jtdesign
Riga
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Какие кривые стены?
Теоретик?
Советских с качеством под отделку никогда не видел, но штукатурить их тоже не штукатурили (даже не шпаклевали), оставляли как есть и поверх клеили обои. Современные в зависимости от культуры производства могут быть и гладкими.
Наружная отделка всегда была/есть заводская.
jtdesign вне форума
Старый 06.06.2015, 20:05
Зяблик
Металлостроительство
На стенах делали затирку раствором (выравнивание некоторых неровностей), а не штукатурили .... это несколько разные вещи ...
Зяблик вне форума
Старый 06.06.2015, 21:02
иваниваныч
Сообщение от ilshat2121 Посмотреть сообщение
Крупные панели изнутри не штукатурят, а шпаклюют. Хотя извращаться никто не запрещает.
иваниваныч вне форума
Старый 06.06.2015, 21:48
igr
Конструктор
Практик. Под отделку это это зашпаклевал покрасил или поклеил обои. Не только видел но и не один дом построил
igr вне форума
Старый 07.06.2015, 08:13
1 | #12
Бахил
Удивительный парадокс: штукатурка прекрасно "дружит" с каменной кладкой и абсолютно не держится на бетонной поверхности.
Поэтому штукатурить бетонную поверхность можно только по стальной сетке.
Бахил вне форума
Старый 07.06.2015, 08:48
igr
Конструктор
На гладкой вертикальной плоскости все плохо держится, можно сделать насечку, очистить стальными щетками, но проще пристрелить сетку
igr вне форума
Старый 07.06.2015, 12:15
Зяблик
Вопрос только об одном: Зачем, если поверхность достаточно прошпаклевать ...?
Зяблик вне форума
Старый 07.06.2015, 12:52
иваниваныч
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
А низачем. Штукатурка нужна только для создания ровной основы под шпаклёвку. При кирпичной кладке другого выхода нет, а панель заводского изготовления уже выровнена сама по себе. Никто никогда не штукатурил крупные панели. А если вдруг возникает такая необходимость - значит грубо нарушена технология производства панелей. Или бюджет хотят попилить в очередной раз.
Старый 07.06.2015, 12:58
Зяблик
Всё верно, вопрос риторический ....
Зяблик вне форума
Старый 07.06.2015, 18:31
igr
Конструктор
Я тоже за то что штукатурить не надо, по моему большинство за это. Я бы сводил вас показал что и как, но по моему вопрос ясный
igr вне форума
Старый 07.06.2015, 19:42
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день! в Краснодаре очень распространено объёмно-блочно домостроение. На моих глазах секция из 3 подъездов, 16 этажей, была построена буквально за месяц. Блоки везут сразу с окнами (без отделки). нц более подробно вы и все пользователи форму могут найти по ссылке поиска https://www.google.ru/search?q=%D0%B...bUNcT4UsKZgcAP
Это не реклама) я, когда сюда переехал, тоже был удивлен, что данная технология осталась и вполне радостно развивается! Если кому интересно, пишите. Могу добавить фото и виде монтажа целых комнат!
Antonio_v вне форума
Старый 07.06.2015, 20:04
igr
Конструктор
Молодец Антонио_v и я о том же
igr вне форума
Старый 07.06.2015, 21:34
Antonio_v
Чтобы не быть голословным, выкладываю видео: https://youtu.be/RXjwSHvn0H4
Монтаж в 2011 году. Насколько помню, дело было где-то тут (координаты): 45.064316, 39.011964
Если кто хочет поновее, могу сделать, благо новый дом строится рядом)
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
Проект из жилого здания в общественное. Saur Прочее. Архитектура и строительство 3 06.10.2011 10:35
