Является ли данная схема стропильной кровли безраспорной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли данная схема стропильной кровли безраспорной
Непрочитано 19.07.2015, 23:51 #1
petrgrigorich
Задача была убрать распор с левой опоры.
К сожалению в литературе не удалось найти похожую схему, поэтому...
Пожалуйста, кто имеет опыт деревянных конструкций, оцените: жизнеспособна ли эта схема, будет ли она работать и соответствуют ли узлы данной схеме?
Краткое описание: стропила к стойке, к мауэрлату или лежню, или бруску на опоре, крепятся через угловые пластины для фиксации (полагаю, что скоба даст тот же эффект; изображение приложено), стойка к лежню крепиться также; стропила лежат на прогоне и крепятся пластиной (не знаю как она называется, изображение приложено; полагаю что и её можно заменить на скобу). Нагрузка приложена к восходящим стропилам и это снег и покрытие (60 кг/м²).
Название: стропильная кровля.png
ID:	153623  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки и реакции опор.png
ID:	153624  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153625  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
схемы.dwg (92.9 Кб, 2177 просмотров)
Непрочитано 20.07.2015, 07:08
ru_ds
Распор в левой опоре будет согласно приведенной расчетной схеме.
Последний раз редактировалось ru_ds, 20.07.2015 в 07:10. Причина: д
ru_ds вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 07:22
igr
Конструктор
Если есть опирание в центре на двутавр то безраспорная
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 08:33
petrgrigorich
Все трое опираются на центральную балку.
petrgrigorich вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 08:47
Бахил
Offtop: Или пополам, или вдребезги
Или балка, или правый подкос - лишние. А может быть всё вместе.
На левую опору никакого распора не будет в любом случае.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 09:00
petrgrigorich
Как можно сделать без распора на левой опоре без балки?
Непрочитано 20.07.2015, 09:03
Бахил
Offtop: Цельное стропило из клееной балку.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 09:23
petrgrigorich
Если убрать балку, то при данных узлах крепления на опоре должен будет появиться распор. Необходимо пересмотреть один из узлов и это будет верхний узел. Допустим возможно положить стропило на бурс по той же самой схеме как оно лежало на балке, но как будет выглядит узел примыкания подпорки в этом случае я не представляю
Непрочитано 20.07.2015, 09:27
Бахил
Зачем нужен правый подкос?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 09:54
v.psk
Псков
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Можно сделать затяжку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 10:01
petrgrigorich
Совсем забыл написать об этом. Затяжки портят архитектурную выразительность, поэтому категорически запрещены. Кровля у здания двускатная. Эта схема в месте примыкания к существующему зданию для избежания проблем со снеговым мешком. Правое стропило/подкос - это элемент, по которому подшивается потолок в данном случае.
Непрочитано 20.07.2015, 10:09
v.psk
Псков
Тогда следующее:
1. убрать левую стойку / поднять стену
2. левое стропило раскрепить к мауэрлату через скользящее соединение /как для домов из деревянного бруса/
Решение не рациональное, но распор целиком уходит на правую стену.
зачем же так.. ну это как сделать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 10:26
petrgrigorich
Тоже нельзя. Там где стойка - вертикальное остекление, там где левая часть крыши - тоже стекло.
Можно сделать металлическую стойку вместо деревянной, можно вообще уйти от дерево и сделать всё из металла, повесив его на стену (это крайность)
Непрочитано 20.07.2015, 10:27
v.psk
Псков
Хотя... тот же сценарий при шарнирном стыке левой стропилины со стойкой.. сложности для растянутых узлов и правой стены. Верхняя точка крепления строп. ноги должна совпадать с отм. перекрытия обязательно.
или жесткий узел конька
v.psk вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 10:43
Pawel
У Вас расчетная схема не соответствует конструктиву
Слева стропила опирается на стойку, там по расчетной схеме у Вас жесткий узел и там у вас должен быть момент, как же вы его уголком воспримете, там необходимо или рамный узел делать или принимать конструктивные мероприятия, что бы обеспечить устойчивость стойки, или делать слева каркас с прогонами (как стену) и связывать эту стену с противоположной поперечными стенами с определенным шагом, или как уже говорилось кирпичную стену до низа стропил.
Далее у Вас по расчетной схеме с двух сторон стропила закреплены неподвижной опорой, тогда естественно распор, в данном случаи в месте опирания стропил на металлическую балку делайте опору с горизонтальной подрезкой и закрепите к балке, а во всех остальных опору с горизонтальной подрезкой но на гибкой связи (как на картинку) , т.е. получиться вертикально опирается и горизонтально может двигаться. Главное чтобы во всех точках опирания была горизонтальная площадка и балку металлическую не забудьте проверить на общую устойчивость.
По расчетной схеме у вас стропила разрезные, это нормально, а вот если у вал левая стропила не разрезная, то и схема расчетная будет другая.
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 16:38
petrgrigorich
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Да, виноват. В расчётной схеме надо указать шарнир.
Конструктив имеет право на жизнь в этом виде?
Непрочитано 20.07.2015, 18:44
Pawel
Я же уже написал
или стена до низа стропил
или каркас не только стойки но и балки, и закрепить каркас из плоскости
точнее ответить смогу только увидев план
Pawel вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 19:05
Бахил
В приведённой схеме никакого распора не будет.
----- добавлено через 56 сек. -----
На фига?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 19:34
Pawel
Сообщение от Pawel
На фига?
Во первых
Там же написано ИЛИ стена до низа стропил
а делать или не делать хозяин барин
Во вторых
чтобы убрать лишнюю головную боль
стойка к стена шарнирно, стропила к стойке шарнирно и в результате вся устойчивость за счет жесткости балки
И в третьих ему этот вариант всё равно не подходит
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 23:06
petrgrigorich
если переработать следующим образом
Тип файла: spr схема.SPR (6.3 Кб, 8 просмотров)
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Будет ли работать данная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 27.04.2010 12:09
Имеет ли право существования данная схема козырьки? stnstn Конструкции зданий и сооружений 6 13.11.2009 14:51
Будет ли работать данная схема крепления? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 9 22.10.2009 10:16
