Проблема разрыва сопряженных линий в autoCAD при сохранении в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема разрыва сопряженных линий в autoCAD при сохранении в pdf
Непрочитано 21.07.2015, 01:29 #1
Grotemar
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Еще давно я столкнулся с проблемой сохранения в Автокаде из dwg в pdf в которой линии сопряжения разрывались или имели скачки при приближении в АдобРидере.
Возможно кто-то из вас сталкивался с данной проблемой ранее? Подскажите пожалуйста!
P.S. Еще один момент. При том же сохранении аксонометрии целостной модели в стиле визуального экрана: "видимые линии с тонированием" наблюдается еще один косяк. Тонирование сохраняется как растовый фон и имеет, при увеличении, а в моем случае различимо и невооруженным глазом, уродливую пиксельную кромку, в то время как векторные линии контура объекта на переднем плане имеют разрывы. В совокупности получаем такую вот уродливую картину - совершенно неприемлемый результат. Наглядные скрины проблемы прилагаю ниже. Надеюсь на вашу помощь..
ID:	153690  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2015, 08:13
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Проблему перевода dwg в pdf решал через CorelDraw. В Кореле открывал dwg и печатал pdf. Возможная проблема дуги более 180 градусов. Приходилось в Акаде принудительно разбивать пополам на две, т.к. при открытии в Кореле результат был непредсказуем. Немного заморочно, зато итоговый результат идеален.
Star вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 14:38
Grotemar
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
Это подход если все чертежи плоские в пространстве Модели с дугами и сопряжениями, но меня проработанная трехмерная модель, из которой в пространстве Листа через видовые экраны сняты нужные ракурсы... Оттуда и производилась печать в pdf. Как быть в таком случае? Морочитья делать плоские снимки?
Grotemar вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 11:13
kp+
идущий по граблям
В каком Акаде (версия)? Каким образом выполняется? Печать стандартным dwf to pdf.pc3, другим вирт. принтером или перевод отдельным конвертером?
Сообщение от Grotemar Посмотреть сообщение
Проверьте разрешение печати и разрешение видового экрана. Должно быть не менее 300 dpi. Было несколько тем по этому поводу.
Для независимого эксперимента неплохо бы выложить фрагмент модели в dwg.
kp+ вне форума
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
