Адаптация иностранных схем трубопроводов
Конкретно заказчик, пишет сейчас, что я должен для каждого отдельного случая написать российский аналог, чтобы при строительстве они смогли подбирать например расходные сварочные материалы, собственно этот документ "EN 10208-2" про который пишет заказчик, в него входит например углеродистая сталь API 5L-B TO AP SPEC 4WPI-MWCP02, аналогов я искал и не нашел, что они хотят непонятно
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Вот пример одной из позиций ихней спецификации, по которым они хотят видеть аналоги (переведенная) - Труба сварная 300 мм, плоские кромки, углеродистая сталь API 5L-B TO AP SPEC 4WPI-MWCP02 |
я думаю, что надо просто по категории трубопровода определить материалы на этот трубопровод по нашим нормам и все. заменить все эти API на ГОСТ
а уже в наших ГОСТах тоже есть параметры изготовления для конкретного типа трубы... и по хим составу, и по геометрии |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120762
Похожая тема насчет классов тр/пр - может тут ТС найдет частичный ответ на свой вопрос.
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
А чего потом людям делать с входным контролем, подбором сварочных материалов, аттестацией технологий сварки, сдачей объекта? Где брать нормативные документы на основные материалы для сравнения с сертификатом? Как подбирать сварочные материалы? Как аттестовывать технологии сварки? Вы думаете по иностранной нормативке трубопровод будете монтировать? Фигушки! Есть нормативные документы на контроль и сварку, иностранные материалы они не предусматривают.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Я конечно в ВК только учусь, но дюймаж по трубам не отличается от иностранных. Аналоги только по диаметрам, толщинам и всем остальным документам можно подобрать, так что думаю что проблем не будет! Главное опрессовку системы сделать!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Это такой геморрой, что страшно себе представить. Единственный выход - поставлять весь объект готовым как изделие, прилепить пару российских сертификатов, и собирать на месте.
Технолог Регистрация: 24.12.2009
Вообще, это самый сложный и неприятный момент в адаптации.
Вариантов два. 1. Вы ни о чем не беспокоитесь, оставляете импортные комплектующие и изначальными характеристиками, заложенными проектировщиком. И просто пишете, что необходимы такие-то трубы, соответствующие таким-то нормативам. Только обязательно проверяете, что каждый элемент на каждом участке соответствует еще и российским нормам. Можно во варианте из предыдущего ответа Pum-purum - от точки А до точки Б у нас готовое изделие в сборе. 2. Вы заменяете материалы на отечественные. Это очень большая, серьезная и ответственная работа. И тут вариантов тоже два. 2.1. Вы обсуждаете это с зарубежным автором проекта. И согласовываете с ним все изменения. В результате он все подписывает и несет ответственность за совместно принятые решения. 2.2. Вы все делаете на свой страх и риск. И несете полную ответственность за результат. Только тогда это уже не адаптация. И изначальный проект вы используете просто справочно, в качестве исходных данных. По стоимости эти варианты, разумеется, будут очень сильно отличаться. |
Время гидравлического испытания напорного водовода | Рyslan | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 14.11.2014 07:37 |
Трасса трубопроводов без неподвижек | Pyjama | Металлические конструкции | 18 | 14.04.2014 22:17 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Адаптация иностранных стандартов и регламентов для применения в России | bridgeconst | Разное | 41 | 18.12.2009 15:38 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
