Установка П-образный стержней по разным торцам плиты
Düsseldorf
Всегда предусматриваю отдельные позиции в разных направлениях.
Но. Пшку можно ставить не вертикально, а под наклоном. Тогда не нужно вводить отдельную позицию =) |
Уважаемый swell{d} попытался прикинуть Ваше предложение с поворотом "Пэшки". Получилось следующее (см.прил.). Не знаю на сколько такой способ оправдан, но право жизнь имеет.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если предусматривать две позиции, то получается так, что Вы должны знать порядок раскладки продольной арматуры? Ведь если плита, допустим, имеет прямоугольную в плане форму со сторонами 10х15м, а так же имеем две стороны, по которым необходимо установить "Пэшки", то количество будет следующем: для стороны 10м - 50шт, для стороны 15м - 75шт (шаг "Пэшек" 200мм). Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 28.07.2015 в 14:04. |
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
ИМХО. Желательно чтобы торцы пшек были вертикальны |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Я всегда делаю "несимметричное" армирование.
Чем может быть вызвана необходимость "симметричного" армирования? - Максимальные моменты (и отрицательные, и положительные) обычно вдоль одной оси, т.е. мы армируем симметрично и грамотно, увеличивая рабочую высоту сечения там (читай "вдоль одной оси)", где максимальные усилия. Но в 90% случаев (у меня в жилье) проблем с нижней дополнительной арматурой нет (всё равно d6 s200 не поставишь - в итоге d10 s200 и без разницы меньше ли рабочая высота или нет), поэтому всегда делаю "несимметричное армирование". Также ещё стоит помнить, что при симметричном армировании, например, разные позиции хомутов между термовкладышами (их под углом уже не поставишь), в перешейках между отверстиями. А по вопросу - нужно вводить доп. позицию. |
Düsseldorf
Вы должны не знать, а устанавливать порядок. Т.к. от этого зависят защитные слои до рабочей арматуры и, соответственно, несущая способность.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |
Работа плиты и установка перемычек | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 27.09.2007 10:13 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
