Фиксированная точка привязки линии к объекту (как в Visio)
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Спасибо за ответы, но к сожалению, у самого как то не получается нифига.
Во вложении прикрепил файлик. Слева изображено начальное положение объектов (в данном случае двух кругов разного диаметра), справа то что должно получится меняя их местоположение. Так вот хочется чтобы полилиния соединяющая их отрисовывалась сама. |
Копать в сторону динамических блоков |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сами-то что пробовали, что делали?
Справку читайте, NFW из autocad 2007 смотрите. Книжек много, видеоролов, по динблокам - сотни страниц на форуме. prm.dwg |
Ладно будим искать! |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Не работают привязки к конкретному объекту чертежа. | KronSerg | AutoCAD | 6 | 21.03.2011 22:34 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
