Модальный анализ. Какой должна быть разница вынужденных и собственных частот.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Модальный анализ. Какой должна быть разница вынужденных и собственных частот.
Непрочитано 10.08.2015, 09:27 #1
Askemann
Подскажите, пожалуйста, какой должны быть разница в частотах собственных и вынужденных, чтобы резонанс не возникал. Буду признателен, если поделитесь ссылкой на соответствующую литературу.
Последний раз редактировалось Askemann, 10.08.2015 в 09:42. Причина: Изменил название темы
Непрочитано 10.08.2015, 09:31
Askemann, ты с разделом не ошибся?
Непрочитано 10.08.2015, 10:27
Chebyn
Мало информации. Вид нагрузки какой ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 10.08.2015 в 10:37.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 13:49
Askemann
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Полоса из стали, обтекаемая потоком воды.
Askemann вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 13:51
Askemann, ты вообще про какую расчетную программу разговор ведешь?
Непрочитано 10.08.2015, 14:15
Ayvengo
Электросталь
Чем больше, тем лучше. А вообще, что мешает произвести расчет на силовое динамическое воздействие и на его основе оценить прочность конструкции.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 20:29
ETCartman
Исходные параметры в таких расчетах (что влияет на частоты - жесткости, распределения масс) - вариабельны. Если значения частот различаются на 50 процентов - это значительно (судя по графику типа этого http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/...prugih_sistem/ ) уменьшает амплитуды и напряжения. Но с учетом вариабельности частоты вполне могут и совпасть. Практически конечно надо жестко все делать - чтобы частоты сдвигались вверх как можно далее. Либо в ряде случаев уменьшать. Либо применять демпферы, которые амплитуды гасят.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 20:57
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну так чем больше, тем лучше ... ну почти всегда ... в техническом плане ... но не всегда, блин !! Расчета на прочность в данном случае совершенно не достаточено. Все "прочно" , а конструкция ходит ходуном ... Чисто практическая ситуация с площадками очистки и сортировки семечек с соответствующим оборудованием.
Манимальная частота собственных колебаний системы для предотвращения резонанса должна быть как минимум больше установившейся внешней частоты вынужденных колебаний на 35% при обследовании и не менее 50% при новом проектировании. Данные чисто практические - в нормативной литературе для строительных конструкций я таких ограничений не встречал К примеру при внешней частоте колебаний оборудования в 2 (1/сек) первая (минимальная) частота собственных колебаний не должна быть менее 2,7 (1/сек). На практике это означает необходимость увеличения жесткости конструкций, подверженных вынужденным колебаниям против обычных расчетов на прочность , устойчивость и деформативность.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 21:11
Tyhig
Так может и пускай ходит ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.08.2015, 21:26
IBZ
Расчетчик МК
А Вы залезьте и постойте Мне не понравилось .... А там постоянно присутствует пара человек и, о ужас, поднимается начальство. Одним словом, самостоятельно выполненную производственниками двухъярусную площадку ужесточили, а новые просчитали - пока, вроде, проблем нет
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 23:05
Ayvengo
Электросталь
Так проанализируйте ускорения.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 23:24
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Что позволяет производить и поставлять на монтаж мачты освещения выполненые из многогранного гнутого профиля?
40 метров высота. Все нопмы игнорируются с значением-" на мачты освещения норм нет";"находится на сооружение следует в безветренную погоду" и т.д.
И ведь производят и что интересно покупают и продолжают покупать.
Потому что заказчик не является эксплуатационщиком?
Ну вот ни как я не могу это понять.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 09:46
Chebyn
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
Конструкция переходит через резонанс, если частота воздествия больше первой собственной, с учетом погрешности. Погрешность в определении собственной частоты, отложенная в +/-, образует интервал, называемый резонансной зоной.
Переход конструкции через резонанс не означает ее разрушения.
Подробнее см. http://dwg.ru/dnl/1861
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.02.2019 в 11:19.
Chebyn вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 15:44
Бахил
Ещё частоты не должны быть кратными.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 17:17
ratay
Строго говоря, резонанс появляется при периодических вынуждающих колебаниях, а здесь скорее автоколебания, нелинейная система и расчет ее на устойчивость, АФЧХ и пр. Там и надо искать. Есть шеститомный справочник "Вибрации в технике", еще 70-х г.г. Там и покопайтесь.
ratay вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 01:19
АВД1301
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста литературу, где указано (приведены конкретные числа) на сколько собственные колебания должны отличаться от вынужденных.
Есть конструкция, коэффициент запаса по устойчивости, допустим 100, но частоты вынужденных колебаний и собственных одинаковы, будут ли проблемы с резонансом? И второй случай, если частоты будут различаться на 10%?
АВД1301 вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 02:52
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что есть литература, где будет ответ на Ваш вопрос с формулировкой "должны". Сделайте все то, что люди советовали в теме и спите спокойно. Или меняйте конструкции. В зависимости от результата.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 09:36
1 | #18
Бахил
Динамика сооружений. Справочник проектировщика.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 14:16
Vovochka
Краснодар
А как это связано друг с другом?
Vovochka вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 14:34
АВД1301
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Скорее неправильно выразился, имеется в виду, что конструкция достаточно жёсткая.
АВД1301 вне форума
Влияние собственных частот колебаний на величину пульсационной составляющей ветра Abu06 Металлические конструкции 13 06.05.2014 06:27
Вычисление частот собственных колебаний для СП20.1333(мачты в частности) Вовик Конструкции зданий и сооружений 12 09.11.2011 10:36
Вычисление собственных частот конструкции в Лире Владимир1982 Лира / Лира-САПР 12 09.11.2010 13:41
Определение собственных частот Cow-Brat Расчетные программы 5 19.05.2010 12:36
