Создание поперечного профиля мелиоративной канавы в Autocad Civil 3D 2015
САПР Регистрация: 10.04.2014
У Вас в чертеже конструкция, похоже, стандартная из набора? Вы делали собственную конструкцию? Выложите её отдельно.
На данный момент у Вас в коридоре не задана с одной стороны цель для выхода на рельеф. По оси трассы нет радиусов поворота, при углах без радиусов или слишком малых, сивил строит не правильную геометрию коридоров, отсюда неправильные поверхности с невозможностью задания границы по контуру коридора (невозможно вычислить пересечения) и соответственно не правильные объёмы. Можно предоставить типовой поперечник для сечения канавы? Возможно можно обойтись без написания собственной конструкции в субасемблере, стандартными инструментами. |
Она больше для кювета проезжей части, чем к водоотводной канаве.
Укрепление по дну и/или по откосам в конструкции нужно учитывать? Или только земработы нужны? Нет за что. Да можно, выбираете Вашу трассу, сверху на ленте ищете кнопку редактировать геометрию, откроется таже панель, как при создании новой трассы, там же инструменты по добавлению закруглений. |
Поскольку я только начинаю работать с цивилом, то пока хочу научиться хотя бы корректно рассчитывать объёмы земляных работ.
Приложил типовой поперечник для мелиоративной канавы. В принципе, я в таком же стиле оформил себе section view style. Что-то не пойму как добавить радиусы для трассы. Кликаю на geometry editor, и какую иконку из панели выбирать потом? Первую слева- tangent-tangent (with curves) Последний раз редактировалось Aleksejs88, 12.08.2015 в 23:52. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Первое это съемка не важнаая. И от того что вы обрезали между двумя линиями она не стала лучше. Растояние между смежными отметками около 100 м. И отметки не попадают на поворот трассы, а должны, потому Цивил срезает эти углы, и съёмка у вас с пропусками. Потом в конструкциях есть готовый профиль канавы, его взять и задать нужные параметры, а вы берте совсем не подходящие для это й цели конструкции.
Израиль
Было время я тоже так думал. Но и то что вы укладываете её ниже также не оправдано. Не вижу в этом смысла. Т.е. конструкция может ложится по месту без ручной сдвижки. Смысл ваших действий мне не понятен, но я сделал как у вас. Я например писал в компосере свою конструкцию под фрезерование и укладку слоя асфальта с таким расчётом что бы идти по отметкам существующего профиля. Т.е. отметки я получал по верху асфальта с учётом глубины фрезерования и толщины укладываемого нового слоя асфальта. И конструкция ложилась по месту без сдвижки. А раньше с пытался положить конструкцию выше, для получения тогоже эффекта. Это так для пояснения процедуры.
Израиль
Потому что строится проектный профиль который и задаёт глубину заглубления, устанавливает уклон дна канавы и все последующие мероприятия отсюда вытекающие. И вот это всё ложится на линию красного профиля, а не ниже. Я же не инспектирую ваш поект и в детали не влажу. Я не просматривал сам профиль потому сильно не вникал почему вы опустили конструкцию. К дальнейшим размышлениям меня толкнул ваш вопрос .
Создание продольного профиля мелиоративной канавы в Auto Cad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 27.07.2015 22:26 |
Разные уклоны поперечного профиля для дорожной одежды и земполотна в Civil 2015 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 03.02.2015 17:02 |
Создание ЦМР в autocad civil 3d 2014 при переносе данных с MapInfo | DR_WAR | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 07.03.2014 13:35 |
Изменение горизонтального масштаба продольного профиля в AutoCad Civil 3D. | independent66 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 05.12.2013 20:06 |
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.07.2011 02:55 |
