Импорт профиля в DesignModeler
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
он ругается, что импортируйте не 3д тело, чтобы импортировать линии и тп, нужно исправить настройки. или надо модель, тяжело с английским.
пс странно, почему большинство задающих здесь вопросы имеют по одному два сообщения? Последний раз редактировалось Chardash, 21.08.2015 в 14:11. |
Ошибка там говорит о том, что не найден объем внутри тела, т.е. как будто сетка поверхности импортируется. Поскольку я работаю в workbench'e, то он автоматически цепляет меш из проекта и уже в CFX-Pre выскакивает эта ошибка, т.е. у меня создалось впечатление, что тело, на котором сгенерирована сетка, созданое не из эксиза (sketch'a) некорректно интерпретируется в Meshing'е и как следствие в CFX-Pre. Ну я до этого не сталкивался с такими тупиковыми задачами - всегда либо мануалы, либо на крайний случай гугл по форумам спасал, а тут нет ответа ни в англоязычных форумах, ни здесь, поэтому пришлось писать ![]() |
Урал
----- добавлено через ~32 мин. ----- или 12 тело не ограничено, поэтому не может создать объем. сложно сказать что-то еще. расскажите пожалуйста потом, в чем была проблема, уверен, многим будет интересно |
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 16.11.2017 14:20 |
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.05.2015 15:06 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |
Импорт продольного профиля в AutoCAD Civil | lotich | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 29.12.2014 09:33 |
Изменение длины профиля | ripeinik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 10.08.2013 00:01 |
