Вопрос по креплению стеновых сендвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по креплению стеновых сендвич-панелей
Непрочитано 02.09.2015, 14:54 #1
Сергей Датченко
Добрый день! Подскажите, возможно ли крепление стеновых сендвич-панелей в горизонтальной раскладке (с шагом колонн 6 м) без каких либо ветровых ригелей? Если да то как себя вести будут конструкции от ветровых и снеговых нагрузок? Заранее спасибо.
Непрочитано 02.09.2015, 15:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Сергей Датченко Посмотреть сообщение
да
по расчету
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:06
hmarochos
На сайтах производителей панелей есть табличка, в которой указывают, какой шаг, какая толщина панелей, какую нагрузку будет нести панель и смотря в каком положении
hmarochos вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:24
s7onoff
Как пример - ТИ 084-2012. Offtop: Второй раз за сегодня пишу название этого документа, наверное стоит попросить у них денег за рекламу))
Непрочитано 02.09.2015, 17:41
Evgeny31
В сейсмических районах то ли запрещено, то ли не рекомендуют горизонтальную раскладку из-за отсутствия специальных поддатливых узлов крепления. Хотя имеются даже испытания (на данном форуме выкладывались), которые показывают допустимость данной раскладки, некоторые эксперты всё же упираются рогом и не пропускают. Но это всё касается сугубо сейсмических районов.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 17:53
крокодил
не менее 5 саморезов в каждый торец, а то в некоторых проспектах по 3 нарисовано и многие бараны так и проектируют))))
крокодил вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 17:54
Бот
Сергей Датченко, просьба изменить название темы "Вопрос по креплению стеновых сендвич-панелей" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 19:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Откуда инфа про "не менее 5"? = ))
да
но 2 ригеля (минимум, при условии отсутствия проемов ) все равно придется делать
Бармаглотище вне форума
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Как правильно задать в лире нагрузку от стеновых панелей на раму? Анатолий_01 Лира / Лира-САПР 7 18.10.2012 13:44
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. kaizer2007 Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2009 16:16
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
Вопрос о применение кровельных панелей с утеплителем из пенополиуретана Tundraq Конструкции зданий и сооружений 16 11.09.2008 13:15
