Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной
user277418, второстепенная балка к этой большой желтой пластине приварена? А-ля фланец? Зачем нужны эти мелкие шайбы на два болта?
Ну и главный вопрос, который наверное хотел задать и Бармаглотище: почему просто не прицепить стенку второстепенной балки к ребру на основной? |
1. Узел - говно. Уж простите за прямоту.
2. Монтажный зазор, заполняемый прокладками - 10 мм с одной стороны второстепенной балки (вторая сторона - без зазора). 3. Предельные отклонения на второстепенную балку - +2/-4. 4. Монтажные прокладки давать набором пластин разной толщины. Суммарная толщина прокладок - примерно 1.5 суммарной величины всех зазоров. |
![]() ПС: обычно такие узлы стараюсь не использовать, но тут иных вариантов не вижу. ППС: поделитесь опытом как вообще на практике такие узлы монтируются без столиков? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось user277418, 03.09.2015 в 17:03. |
Южно-Сахалинск
А почему на 2 уголка не хотите прицепить? (вместо желтой пластины небольшой, с каждой стороны по уголку) - так больше болтов надо - да, но зато проблем с установкой не будет. А то сделаете балку, а потом выяснится, что померили неправильно расстояние между основными балками |
В моем узле с монтажом заморока, в Вашем по металлу расход будет больше и из двух зол выбрал "страдание монтажников"
![]() Цитата:
![]() ![]() Странно что так все отреагировали на мое соединение т.к. за бугром такое соединение считается нормальным (см. пункт 8) http://www.steelconstruction.info/Simple_connections |
![]() Несущие и ограждающие 4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой. Даже ужесточили требования в СП. В СНиПе было именно "не более 20 мм". теперь - вообще лезть не должен, даже на 1 мм. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.09.2015 в 17:47. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: Бармаглотище, что за хрень, это ж срезные соединения, на кой черт там плотное прилегание? Ну, кроме щелевой коррозии. Никогда не читал эту часть про невысокопрочные болты) У меня на АН сейчас фрикционные монтажные стыки балок и то прораб с заказчиком щупы до сих пор не купили... Расскажу им, что все остальные пакеты тоже щупами надо измерять) |
Южно-Сахалинск
у вас что 100 узлов таких?
вы уверены, что ваша 3д модель на 100% соответствует реальности? Цитата:
если сварка разрешена, то самый простой варик наверно |
А щелевая коррозия - не такая уж и фигня, кстати. Да и... Тут ведь как. Разрешишь не стягивать плотно - от руки гайки закрутят и усе. А то и не докрутят даже (попадется грязь, гайка пойдет тяжело - плюнут и следующий болт крутить начнут) Кстати, кроме щупа - еще и молотком 0.4 кг отстукивать надо ![]() |
согласен
N=86.7кН Q=113.5кН Скажите хотя бы где почитать про предельные отклонения и зачем пластин 1.5 размера зазора? Просто завод на котором будут производить металлоконструкции может выполнить с точностью до 1мм |
После бурной критики решил еще погрызть гранит науки и нашел вот что:
- СП 53-101-98, таблица 7 - допуск на длину балки с торцевыми пластинами 0-5 мм - EN 1090-2, таблица D.2.7 - допуск на длину балки с торцевыми пластинами +- 1-3,1 мм ----- добавлено через ~7 мин. ----- Если учесть, что допуски отвечают нормам, то нужны ли прокладки допустим при зазоре в 5 мм? ----- добавлено через ~8 мин. ----- нет, новое строительство ----- добавлено через ~9 мин. ----- она на 100 процентов соответствует тому что я проектирую, а вот как выполнят это уже 2й вопрос |
И да, прокладки все равно нужны. |
Узел крепления второстепенной балки к главной | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 07.03.2014 15:48 |
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной | ninsight | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.12.2010 09:49 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
