Как подобрать сваевдавливающую установку?
Сам никогда не подбирал сваевдавливающую установку. Могу наврать.
0) На форуме миллион тем на эту тему. Собственно поэтому эту уже можно закрывать. 1) В ПД КР обязана быть несущая способность сваи вычисленная расчётом. Она же может быть там уже уточнённая испытаниями. 2) Обычно вроде бы принимается от 1,5 несущих способностей и больше. Проблема в том, что фактически часто расчёты ошибочны и фактическая несущая способность в разы больше. 3) Кроме прочего должны быть нормы где вот эти 1,5 или не 1,5 должны быть. Видимо СП Земляные сооружения, лень искать. Не. Вроде бы для сваевдавливающих нет норм. Все берут как хотят, и потом выкручиваются как могут. Эти 1,5 поищите ещё по форуму, я уже плохо помню конкретную цифру. 4) Кроме прочего при вдавливании будет подъём соседней поверхности. Это должен быть расчёт в отдельном томе "геотехническом обосновании" с конкретными требованиями по работе установки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.09.2015 в 22:25. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Обычно по п.1 подбираю и читаю всякие описания производителей установок. Про к=1,5 не слышал. Беру с запасом и сваливаю на ППР. Норм по вдавливанию нигде не видел.
По п.4 это уже пусть у строителей (раздел КР) голова болит. Да и еще: обычно вдавливание закладывают вблизи с существующими объектами. Надо габариты установки учитывать, чтобы поместилась около сооружений. |
да
к сожалению, это не дает ответа на вопрос Последний раз редактировалось riva, 28.09.2015 в 15:13. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
свалить - это круто!
но ППР никак не заинтересован в обеспечении проектной глубины погружения! И вот тут ППР все вернет обратно! ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну да - минимальное..а какое может понадобиться максимальное и потянет ли выбранный агрегат ? |
Москва и МО
По формуле Е.7 СП45.13330 определили необходимое усилие вдавливания. В ней же присутствуют коэф. надежности 1,2 и коэф условий работы 0,9. По этому усилию подбиваете установку, которая такое может создать. Вам это усилие еще контролировать необходимо при погружении.
УФА
Ну во-первых я беру запас побольше (раза в два). Во-вторых не вернет, т.к. я понятия не имею на стадии разработки ПОС, что за техника будет у подрядчика, а моделей и марок этих установок великое множество. Закладываю минимально требуемую установку, а чем там подрячик будет сваи давить только ему одному известно и как правило подрядчик из местных строительных организаций, а они как правило владеют техникой, которая сможет выполнить работы в этом регионе и в среднестатистических для своего региона грунтах.
PS Чтото раньше не видел формулу Е.7 в СП45.13330. Посмотрел. Спасибо за подсказку, учту в дальнейшем ![]() Последний раз редактировалось LLEXA, 29.09.2015 в 11:14. |
Как подобрать стреловой кран с гуськом? | Hooliganka | Технология и организация строительства | 13 | 27.10.2015 23:54 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Помогите подобрать насос | ruchalin | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 19.09.2013 23:49 |
Проектная документация на установку лифта | vladspb | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.08.2013 00:53 |
Мосводоканал запретил установку скамеек рядом с напорным трубопроводом. На сколько это правомерно? | Palomnic | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 20.02.2013 09:02 |
