Выверка стальных колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выверка стальных колонн
Непрочитано 04.10.2015, 22:47 #1
Serega27
Доброго времени суток!! У меня есть вопрос касательно установки металлических колонн на ж.б. фундаменты. У меня в проектировании опыта не так и много!! Помогите разобраться с опорным узлом металлической колонны выполненной из широкополочного двутавра. В серии дан узел с выверочными шайбами и гайками под базой колонны!! Но есть и базы с установкой на выверенную поверхность подливки, т.е. без нижних шайб. У нас возник спор как правильно устанавливать!! Пролет оборудован подвесным 5-ти тонным краном. Где описано как выполнять установку!! Просто мне кажется что с нижними гайками намного проще выполнять монтажные работы. Можно и по высоте произвести выверку и выставить вертикально элемент!
Непрочитано 05.10.2015, 08:27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну так если считаешь что с шайбами лучше, делай с шайбами. Я тоже так считаю.
Наши монтажники без них делают. По центру под опорную плиту ставят подкладки, выверяя высоту (не снимая с крана), потом закручивают гайки и выверяют вертикальность. Потом подливку туда запихивают. Между опорной плитой и ростверком 50мм (собственно гайка с шайбой туда и не влезут). Как под центр опорной плиты они подливку потом запихивают я себе смутно представляю. Скорее всего колонна так и остаётся стоять на подкладках, а омоноличено только по периметру. Мазохизм ИМХО.
Krieger вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 09:48
Бармаглотище
КМ, КМД
с шайбами
"на выверенную подливку" не делают.
Безвыверочный метод монтажа колонны - это совсем другое (фрезерованные поверхности, закладные "в ноль", монтажная сварка и т.д.)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:18
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) глава 6 - довольно подробно описаны способы опирания, выверки и подливки.
Только, на мой взгляд, это больше к ППР относится.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 07:37
Бахил
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Не "больше", а именно ППР. И зависит от размеров базы и ответственности сооружения. Разные способы.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:25
s7onoff
С чего бы ППР? Узел опорный в КМ закладывается, болты в КМ. И длины болтов напрямую зависят от предполагаемого способа монтажа. Лично я предпочитаю выверочный монтаж закладывать. Строители, обычно работавшие по "технологии", описанной в #2, попробовав выверочный монтаж приятно удивляются.
ЗЫ: если база большая и колонна тяжелая - стопка пластин в центре может все-таки немного помочь даже при нормальном выверочном монтаже.
Непрочитано 06.10.2015, 10:11
1 | #7
Tyhig
Но это будет противоречить пособию, там то про убираемые клинья с краёв.
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.10.2015, 10:31
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Serega27, почитай ВСН 361-85 Установка технологического оборудования на фундаментах.
Принцип тот же, что и для колонн.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 07:34
gnomm
Рис. 4. Схема выверки оборудования непосредственно на установочных гайках. ВСН 361-85
а - установка в проектное положение; б - подливка; в - отвинчивание установочной гайки и закрепление: 1 - оборудование; 2 - фундаментный болт; 3 - крепежная гайка; 4 - установочная гайка; 5 - фундамент; 6 - подливка; 7 - опалубка
а как сейчас при строительстве реальных зданий - нижние гайки отвинчивают после того как залита подливка?
gnomm вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:14
Mistake
Личинка проектировщика
gnomm, никак, в соседних темах посмотрите, недавно обсуждалось !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:44
Skovorodker
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
Вот здесь с 6й станицы обсуждаем. Ни к чему не пришли в итоге.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290&page=6
Skovorodker вне форума
Непрочитано 11.08.2020, 15:05
satongips
Наши монтажники тоже так хотят сделать. Вопрос только - включится ли потом подливка в работу? или только после того как подкладки деформируют бетон под собой?
satongips вне форума
Непрочитано 11.08.2020, 18:48
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
Противоречий не находите в написанном?
gad вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 09:13
satongips
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Нет, если я правильно понял, см. узел. Строители затянули "всю жизнь так делаем". Меня же смущает распределение нагрузки (разница модулей упругости подкладок /подотвки) и качество заливки.
Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01 10mactep Металлические конструкции 3 10.05.2014 11:01
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD Димитрий SCAD 4 12.08.2013 13:27
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн Евгений Олегович Металлические конструкции 13 14.04.2013 18:37
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
