Выдержат ли козлы распределенную нагрузку в 20 тонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержат ли козлы распределенную нагрузку в 20 тонн?
Непрочитано 08.10.2015, 16:19 #1
sega73
подскажите выдержит ли нагрузку козлы в 20 тонн. (см.рис) верх швеллер 22, ноги 100*100*6, перемычки 80*60 , на колеса не обращайте внимания. это можно сказать аксессуар
Непрочитано 08.10.2015, 18:40
lexabelic
Если будет нагрузка над ногами прямо, по 10 т. на каждую - то выдержит. Если на верхний швеллер 20 т. в одном месте посередине между ногами - то не выдержит, надо наверх два таких швеллера, в коробку варить прерывистым швом, стоя чтоб сориентированы были, и на нижние поз. 7 и 8 - все из уголка 100х6, на каждую сторону.
Последний раз редактировалось lexabelic, 08.10.2015 в 18:50.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 09:48
sega73
опс. да, про нагрузку забыл. это контейнер ( ящик) весом в 40тонн( 6000*2500*2500мм), два козла будут стоять по его краям ( ширине) , получается по 20 тонн на козел. И нагрузка на швеллер будет передаваться на всю его длину.
Меня еще интересуют ноги профтруба 100 не маленькая?
sega73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 10:19
sega73
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
т.е получается , что уголок выдерживает большие нагрузки , чем проф.труба?
sega73 вне форума
Как привести нагрузку от электропогрузчика в распределенную и стоит ли? Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 16:40
Существуют ли серийные талрепы на нагрузку 120-150 тонн tigra-18 Машиностроение 11 06.09.2011 00:36
Ищу типовой проект металлического моста длиной 25м шириной 3-3.5м должен выдерживать нагрузку в 5 тонн витек777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.03.2009 06:19
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08
металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку alenaolegenka Металлические конструкции 28 20.09.2008 18:30
