Civil 3D 2016. Отображение коридора
Липецк, Москва
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Первое сделай стиль отображения гребня как ось. Потом если гребневая линия коридора не буде отображаться, то при двускатном профили она не будет учитываться при построении горизонталей. То что линии меняются местами это проблема использования тех же конструкций что и для прямых участков. На прямых участках кодовая точка она по оси, а боковые сбоку, а на скреплениях осевая точка по краю а боковые по оси. В данном случае нужно создать свою конструкцию, в Autodesk Subassembly Composer , и коды точек поменять местами, для осевой, код боковой для боковой код осевой. Я правда не видел ваших сопряжений, но скорее всего проблема в этом, а по картинкам мало информации.
Липецк, Москва
Дело как раз в том, что я не хочу отображать гребень. Но при этом на поворотах пропадает характерная линия (причину вы верно описали). Хотелось бы обойтись без создания своей конструкции - сейчас уже нет времени это осваивать - проект горит. Да и в данном случае овчинка выделки не стоит ![]() Пока писал ответ пришла идея - можно ведь извлечь эту характерную линию (создание динамической характерной линии) и ей уже настроить стиль А вообще - хотелось бы знать - может есть еще способы как построить перекресток? Только не автоматически, а вручную |
Израиль
Поверти мне на слово стоит. А иначе очень много на ручную доработку. Построение перекрёстка есть два способа вручную и автоматом. Ручная процедура она, как описано, нет другой, чтобы получить динамически связанный. Можно всё вручную, но тогда придётся регулировать профиля вручную, т.е. всё вручную осевые по краю дороги профиля по ним, а в остальном процедура та же.
Липецк, Москва
На данный момент обошелся "обходным" путем:
1. Извлекаю из коридора динамические характерные линии и присваиваю им нужный мне стиль. Извлекаю, кстати, поворотные линии и линии КПЧ 2. В свойствах коридора на вкладке "характерные линии" для линий КПЧ снимаю галочку "Соединить" Так как опыта работы в программе у меня всего 1,5 недели, то плохих результатов таких действий я пока не вижу ![]() |
Есть ПомеченнаяТочка - цепляй куда надо и прописывай код... Есть всякие Звенья с опцией "Пропустить звено" и возможностью назначить код внешнему краю звена. Да ладно! |
Липецк, Москва
Вообще - конструкции для меня пока-что темный лес и самое сложное для освоения и понимания )) Разве это удивительно?)) У меня не малый опыт работы в самом авоткаде + эти 1,5 (уже практически 2) недели я по 8 часов каждый рабочий день занимался только civil'ом, не отвлекаясь на что-то другое и имея под рукой постоянный доступ в интернет Да и то - я пока-что только поверхностно освоил его. Впереди еще куча вопросов и неясностей. Скорее всего уже завтра один из них задам на форуме :-) |
Израиль
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Сам отвечу на свой вопрос - в конструкции LaneSuperelevationAOR (КонструкцияДорожногоПокрытияОбщегоВида), которую я использую, для мест на закруглении дороги нужно просто поменять местами коды точек (код внутренней и код наружной точки в настройках конструкции)
Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 21.09.2018 07:58 |
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.08.2017 19:22 |
Civil 3D 2016. Не меняется стиль характерной линии для коридора | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.10.2015 11:59 |
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 | Ксения70 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.02.2014 11:18 |
В чём причина ошибки построения коридора в Civil 3D? | Nick Z | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 09.12.2012 23:12 |
