Лира 9.6 R8. Двутавр пролетом 50м. Не проходит по устойчивости
Конструктор
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Попробую пованговать:
1. Прикинуть ручкачами. 2. Если не проходит - добавить ребра и посчитать ручками еще раз. 3. Задать ребра для "машинного расчета"(у Вас они не заданы) и сравнить ручной расчет с "машинным". Вообще посмотрите Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения". Там очень хорошо этот момент освещен. И простите, но балка на 50 метровый пролет возможна только в том случае если Вы уверенны в изготовителях МК. У Вас же минимум 3 монтажных узла на фланцах, а там нужна мех. обработка. Последний раз редактировалось gad, 16.10.2015 в 12:08. |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
это главная балка. У неё опорные узлы не перемещаются по вертикали. Ей не нужны раскрепления
активна, но я её умышленно не использую, потому что полки по устойчивости проходят, а стенка не может терять устойчивость раньше, чем полка |
ваш вопрос заложен в файл задачи Лира КМ.. без него вам нечем помочь...
всякого повидал... |
Ну короче мне в целом непонятно поведение модели балки.... Прогибы в пределах нормы, устойчивость сжатой полки тоже, а стенка не выдерживает.... |
Новомосковск (Тула)
Hyper, ой). Я чет про ферму сперва подумал. Балка на 50 метров сильно.
Но все равно у нас есть пункт 8.5.1 с почти теми же ограничениями ----- добавлено через ~9 мин. ----- О, и балка с коньковым узлом, значит и сжатие есть и попадаем под п. 9.4.4. Offtop: Все, домой пора |
Новомосковск (Тула)
блин... и правда... это всё из-за пятницы
![]() ну в общем я рёбра жесткости в любом случае поставлю. С ними все вопросы отпадут. Остались только сомнения насчет прогиба всей балки 50 м. Правильно я задаю прогиб по фото 2? по моим экспериментам без раскреплений в узлах пока все прогибы в норме |
Новомосковск (Тула)
ну у нас определяющим являются касательные напряжения в стенке на опоре, из них и выведен предел условной гибкости 3.2 для балок, для внецентренно-сжатых еще ниже. Во всех учебниках по этой формуле определяли толщину стенки. В СП чуть добавилось разноообразия
В вашем случае необходимо задать раскрепление прогибов.. подробнее смотрите справку..
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Как усилить двутавр от потери устойчивости? | Анкл Бенц | Металлические конструкции | 23 | 09.04.2013 14:23 |
Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте | Рашов | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.04.2012 23:50 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 | РастОК | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.11.2009 17:08 |
