Как усилить двутавр от потери устойчивости?
инженер
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну ты же не первый день на форуме... про экстрасенсорные способности напомнить? Информации мало... лучше картинками. Потеря устойчивости это когда балка выходит из вертикальной плоскости, кручение это другое.
Последний раз редактировалось FLASH!, 08.04.2013 в 14:25. |
инженер Регистрация: 05.12.2006
Картинки немного позже, согласен, правильнее сказать выходит из вертикальной плоскости (видно на глаз). Длинна двутавра 6,7 м. Двутавр 25 Б1. Нагрузка от кровли со снегом 400 кг/м2. Шаг балок 3.2 м. Защемление жесткое -на другом конце шарнир. Прикинули устойчивость не проходит.
Анкл Бенц |
Харьков, Украина
Лучше всего раскрепление из плоскости сделать (например добавить растяжку, распорку, организовать в одном шаге горизонтальные связи - жесткий блок, который будет передавать фиктивные усилия от потери устойчивости на опоры) или увеличить ширину сжатого пояса балки (например приварить встык к верхней полке балки дополнительные листики, чтобы увеличить ширину полки). После картинок можно будет что-то конкретнее сказать.
Анкл Бенц
так, этот прогон и по моменту не проходит (если сталь не С345, только)
PS статически неопределимая балка. М=-(q*l^2)/8 (с одного конца заделка, с другого- шарнир) q= 400*3.2= 1280 кгс/м l= 6,7 м Wx= 285.3 см^3 для I 25Б1 допустимое напряжение получается 2518 кгс/см^2 Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2013 в 15:58. |
п. 4.1 СТО АСЧМ 20-93 - вся палитра - от С235 до С390, все зависит от заказанного в проекте
Считаю тяжи из арматуры поставить намного проще - только надо ставить в каждый пролет. А деформация осталась? |
ГОСТ 19281-89
"1.1. Прокат изготовляют классов прочности 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390 и 440." А дальше - на все воля заказчика. Да, возможно это будет спец заказ. А тут видел проект где предполагались уголки и двутавры из 16Г2АФ - хорошо вовремя переиграли на С345 Последний раз редактировалось Alex_26, 09.04.2013 в 07:46. |
при этом - сверлить стенки двутавров на 2/3высоты; - в случае отсутствия заметного уклона (скатная составляющая меньше фиктивной силы) учесть одностороннюю жесткость тяжей - разводить к опорам надо обе крайние панели, а не только коньковые и т.д. Гемора там тоже прилично. Чисто умозрительно - я за распорки и связевый блок.. Но нужно видеть пациента. |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости | B0RGiR | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2010 17:43 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Форма потери устойчивости стойки, подкрепляющей оболочку | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2009 23:03 |
