Зазор между стыкуемыми элементами двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазор между стыкуемыми элементами двутавров
Непрочитано 21.10.2015, 12:44 #1
Denis***
Добрый день.
Необходимо состыковать (нарастить) двутавровые балки 30Б1 и 18Б1.
В серии 2.400 в конструктивном решении стоит размер 50 мм (лист в файле).
Что-то смущает этот размер и где можно почитать обоснование величины данного зазора?
Название: Конструктивное решение узла сварки.jpg
Непрочитано 21.10.2015, 13:15
wvovanw
Рис.9, п.4.15 Пособие по расчету и конструированию сварных соединений
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 13:57
Denis***
В пункте пособия (вложение) говорится про сжатые колонны, а как быть с балками?
Написано там тоже понятно или не доводить швы по 25 мм или оставить зазор 50 мм,
но а если не доводить швы 25 мм регламентируется ли тогда минимальный зазор?
Тип файла: doc Рис.9 п.4.15.doc (125.5 Кб, 72 просмотров)
Denis*** вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 17:58
Бармаглотище
КМ, КМД
нет
Бармаглотище вне форума
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 31 09.09.2016 11:13
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
