Подскажите подсчитать каркас контейнера из сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите подсчитать каркас контейнера из сэндвич панелей
Непрочитано 18.11.2015, 22:37 #1
Алпан
Помогите подсчитать сечение профилей каркаса контейнера 6000х3050х2490. сэндвич 100мм.
Р.S. я не проектировщик.
Непрочитано 18.11.2015, 22:46
s7onoff
70Ш2. Я проектировщик, но не считал.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 22:52
Алпан
буду благодарен, если напишите сколько и где они будут находиться. или подскажите как посчитать
Алпан вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 22:57
s7onoff
Алпан, сетка колонн 700х700 мм, я думаю, будет в самый раз.
Вы не понимаете? Это же сарказм. Как Вам для неизвестного контейнера с неизвестными нагрузками, неизвестным назначением и вообще могут подобрать профили? Мало того - ЗАЧЕМ людям тратить своё время и силы? Наймите проектировщика, закажите проект, с узлами, с расстановкой, со связями, с этим вот всем и собирайте свой контейнер.
Непрочитано 18.11.2015, 22:59
Tyhig
Offtop: Arikaikai и так богатый. Меня наймите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 23:01
s7onoff
меня не надо нанимать, если что) Наймите Tyhig'а или http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 - кого-нибудь здесь.
Непрочитано 18.11.2015, 23:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Арик, плагиатчик, 70Ш2 - это мой профиль...
Найди себе другой!
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 23:04
Алпан
это штучный заказ для нашего производства. менеджеры незнаю как нашли. Нанимают думаю руководство некого не будет.
P.S. я сам оператор чпу. поставили задачу выполнить(
Алпан вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 23:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Закажите проект, в чем проблема. В стоимости этого контейнера стоимость проекта потеряется. А вот если сделать хрень по принципу "туалет на даче построил - и тут сделаю"... Может намного дороже обойтись (например, в полную стоимость контейнера + что там еще повредится)
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, я бы посоветовал залить чугуниевый слиток 6000х3050х2490, но автор раскусил бы меня быстрее((
Непрочитано 18.11.2015, 23:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: чугуний не надо, лучше бетон. В бетоне ходы прогрызать легче.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 23:10
Алпан
подскажите как подсчитать
Алпан вне форума
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126915 - прогрызают, потом усиливают. А чем усиливать? Как ни крути - без 70Ш2 не обойдешься)
----- добавлено через 44 сек. -----
Сообщение от Алпан Посмотреть сообщение
Научить - не дело двух минут/двух часов/двух недель. Проект быстрее и дешевле)
Непрочитано 18.11.2015, 23:15
Admin
Administrator
Тема не жилец.
Автору - в "Поиск исполнителей".
Admin вне форума
Устройство внутреннего водостока на кровле из сэндвич панелей поэлементной сборки anuuuuta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2014 08:21
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Зона применения сэндвич панелей GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2012 16:03
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
