Необходим ли бетонный фундамент с гидроизоляцией деревянной одностоечной опоры ?
Сетевикам-то что, сгниет/упадет/сломается -- поставят новую.
Бетонный столб в землю на 2 метра с анкерами из уголка мм по 300-400 в разные стороны. к нему на 2-3 хомутах крепить опору. Как вариант креозот. Про технологию нанесения не подскажу. Срок службы вероятно зависит от степени агрессивности грунта к дереву. Можете ориентироваться по близко расположенной железке с уменьшением срока службы раза в 2. Если с бетонным столбом не вариант, подумайте о железнодорожном рельсе. У меня такие в качестве бордюра лежат. Лет 40 уже. Как новые) Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.11.2015 в 01:23. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Раздел 11. «Особенности проектирования основании опор воздушных линий электропередачи» «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83)
http://dwg.ru/dnl/1206 |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
В старину к деревянной опоре стальными скрутками прикручивали железобетонный пасынок и этот пасынок вставляли в грунт. При наличии б/у рельсов или двутавров ими заменяли железобетонный пасынок.
А в древности применяли деревянные пасынки: их менять со временем дешевле, чем всю опору. |
Всем спасибо за представленную информацию!
Предусмотрел с ригелем в подземной части, но тем не менее то что это КОНЦЕВАЯ опора мне не дает покоя, с другой же стороны по идее в типовых сериях это не должно было иметь значения т.к. они должны были держать участок при обрыве сети в любом из направлений. |
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? | Лукьяненко Елена | Основания и фундаменты | 5 | 12.08.2010 16:53 |
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви | Леночка | Основания и фундаменты | 16 | 16.04.2010 19:43 |
Фундамент из свай для высокомачтовой опоры освещения | Владлен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2010 18:23 |
бетонный фундамент под вентоборудование на кровл пристройки | nyurka | Основания и фундаменты | 1 | 21.11.2008 17:44 |
Фундамент промежуточной опоры моста | DS_nick | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.06.2008 20:20 |
