При профилировании в Autocad Civil 3D 2016 проектная поверхность "перескакивает" через существующую
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > При профилировании в Autocad Civil 3D 2016 проектная поверхность "перескакивает" через существующую
Непрочитано 29.11.2015, 01:53 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Пытаюсь сделать проект карьера.
Алгоритм действий такой:
1. полилинией создал внешний контур карьера
2. создал из неё характерную линию, указав отметки от существующей земли
3. создал группу объектов профилирования и сделал профилирование от верха карьера до проектной отметки дна
4. создал группу точек для площади дна карьера и добавил её к поверхности
Тем не менее на пикете 0/280 проектная поверхность "перелезает" через существующую и только потом присоединяется к существующей.
В чём может быть дело и как это исправить?
DWG 2013
Skaistkalne_apjomi_grading_var_2.dwg (2.20 Мб, 457 просмотров)
Непрочитано 29.11.2015, 09:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
У тебя, скорее всего характерная линия не описывает поверхность земли. И в обозначенном месте она выше. Такая ситуация присутствует не только в этом месте. Из поста не ясно, каким образом ты построил характерную линию. Т.е. построил по точкам или поднял полиллинию до поверхности, и получил характерную линию. Я не поднимаю поллинии до поверхности, потому только указываю, что такая возможность в Цивиле есть.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 13:59
Aleksejs88
Характерную линию я получил, подняв полилинию на поверхность (функция create feature line from objects).
Стоит отметить, что от созданной характерной линии я сделал профилирование до отметки 47,3 м. Только потом я заметил, что в обозначенном месте отметки земли ниже чем 47,3 м, поэтому Civil и сделал там насыпь.
Валерий, а как Вы строите характерную линию? Просто через create feature line?
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 29.11.2015 в 20:50.
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:02
Nick Z
А вы получается сначала построили какбы бровку выемки карьера, а из неё потом получили дно? Это же не красиво получается. Надо от ровного дна получать сложную линию бровки.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 11:10
Aleksejs88
Nick Z, да, я сначала построил верх откоса.
То есть, мне надо построить характерную линию для контура дна, дать ему отметку и сделать профилирование вверх до существующей поверхности?
Непрочитано 30.11.2015, 13:35
Nick Z
Ну конечно же.
Если профилирование строить от линии с тыщей переломов (как у бровки), то оно получается некрасивым, сильно тормозящим и не точным.
Nick Z вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:59
engngr
сети
Московия*
дел
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 14:01
Aleksejs88
engngr, да, добавлял.
Непрочитано 02.12.2015, 09:01
aji1954
Привет,
при добавлении структурной линии к поверхности карьера используйте Условия Добавления, например, 1 м. А то у Вас от 6 до 7 вершины 75 метров, эта линия НЕ лежит на земле, на земле лежат только вершины характерной линии.
Успехов.
aji1954 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 09:09
Aleksejs88
aji1954, спасибо, попробую.
Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 23.11.2015 00:16
Добавление в поверхность структурных линий существующий канавы в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.10.2015 05:36
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D Oven_71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.02.2012 08:46
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
