Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа?
Непрочитано 08.12.2015, 11:27 #1
wvovanw
Собственно вопрос в названии.
Уточню нюансы:
- По СНиП 2.01.07-85* (СП в топку) для нахождения аэродинамических коэффициентов С для решетчатых башен есть схема 17, в которой находится Сt для наветренного контруа башни. А нужно ли задавать для последующих граней ветровую нагрузку, как это указано в схеме 16, если в примечании к схеме 17 об этом ничего не сказано?
Непрочитано 08.12.2015, 11:45
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
... для решетчатых башен есть схема 17, в которой находится Сt для наветренного контруа башни. А нужно ли задавать для последующих граней ветровую нагрузку, как это указано в схеме 16, если в примечании к схеме 17 об этом ничего не сказано?
Ct есть суммарный коэффициент с учетом обеих граней.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 13:28
wvovanw
IBZ, а если сооружение не на 4-х стойках, а на 6. Открытое. Также делать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 13:57
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Планчик изобраЖте ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 14:12
wvovanw
вот
ID:	161835  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 14:24
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
В вертикальном направлении (по рисунку плана) именно по этой формуле, в горизонтальном направлении - в скобках вместо (1+эта), нужно написать (1+2*эта), так как затененных рам 2. Если, конечно, средняя рама тоже имеет решетку (она, вроде, показана).
Если есть технология, то ее рекомендую обсчитывать без учета "затенения", так как тут поведение ветра мало предсказуемо, особенно на цилиндрические и шаровые поверхности.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 14:51
wvovanw
IBZ, из Гордеева http://dwg.ru/dnl/4183
тогда не на 2 эта умножать?
ID:	161839  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 16:13
1 | #8
wvovanw, если по ней нория шпарит - то считал бы зашитую с полным восприятием ветра. Доставайте помидоры...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 16:28
wvovanw
ФАХВЕРК, та какие помидоры), я к Сt плюсую еще 0,2 по всей высоте от оборудования
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 21:04
2 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Если хотите соответствовать нормам, то умножайте именно на 2 и более ... по количеству "затененных конструкций".
Достал, кидаю В промышленных открытых этажерках при наличии большого количества оборудования, тем более расположенного друг за другом, общая ветровая нагрузка зачастую получается существенно большей, чем для полностью закрытой конструкции ...
... и делаете неверно. За исключением случаев, когда оборудования нет, но и тогда это тоже не верно - этажерка то тогда для чего? Повторяю, оборудование, при более-менее значительной ветровой площади, обсчитывается отдельно.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 22:35
Достал, кидаю
Не попали
В чем логика? Сплошная стена забирающая на себя полностью ветер против некой площади которая противостоит ветру?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:24
1 | #12
Манифест
Черноземье
ФАХВЕРК дело наверно в расстоянии между оборудованием. На задней части образуется зона пониженного давления, но только на каком-то расстоянии (зависит от диаметра)
----- добавлено через 57 сек. -----
таким образом второму ряду тоже что-то достанется (хоть и меньше)
Манифест вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:27
Манифест, а если оно плотно стоит, но ограждающих конструкций при этом нет? Я про зону разряжения понимаю...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:35
1 | #14
Манифест
Черноземье
ФАХВЕРК, тогда как на сооружение
----- добавлено через 50 сек. -----
ну по приложению снип всмысле
Манифест вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:44
1 | #15
IBZ
Расчетчик МК
Логика в том, что если ряд экранов разнесены на достаточно большое расстояние, та на каждый из них, вследствие законов аэродинамики, ветровая нагрузка будет одинаковой с Сх аналогичным первому. Для цилиндрических конструкций такое расстояние на порядок меньше ... Посмотрите схемы из "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Учтите еще отсутствие боковых стен ...
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 00:20
1 | #16
Tamerlan_MZO
Все этажерки считаем как зашитые. Оборудования на них обычно много, в несколько рядов. Собирать с каждой части оборудования -- занятие неблагодарное и зачастую невозможное, так как многое в заданиях ТХ изображено условно, может быть перемещено, как в процессе проектирования, так и через несколько лет эксплуатации. Иногда этажерки обшивают, через несколько лет эксплуатации, когда какое-то дорогостоящее оборудование выходит из строя по причине нахождения на открытом воздухе.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 09:01
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И в отдельных случаях занижаете тем самым ветер, порой в разы ...
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:29
Бахил
Это да. Был такой случай - завалить не завалило, но раскосы погнуло.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
IBZ, и чего делать то в итоге? Собирать от всего, что там напихано? Как-то нет ни желания ни времени на подобную деятельность. Всегда считали как зашитую плюс от крупного оборудования
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:15
1 | #20
Времени нет. Расчет сложной этажерки 2-3 дня максимум - надо взять баланс запаса-точности-прочности-детализации-распределения нагрузок-сечений-нагрузок на фундаменты-компоновки за короткий срок...
ФАХВЕРК вне форума
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Как собрать ветровую нагрузку на сферу fredda Прочее. Архитектура и строительство 1 11.05.2012 12:39
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
