Вопрос о необходимости разработки ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос о необходимости разработки ППР
Непрочитано 15.12.2015, 14:40 #1
ivk2015
Добрый день.
Организация в соответствии с заключенным договором должна выполнить посадку деревьев, кустарников в пазухах транспортной развязки. Площадка под посадку деревьев попадает в охранную зону газопровода. Непосредственный заказчик работ НЕ требует ППР на посадку деревьев, а собственник газопровода в перечне необходимых документов для получения разрешения на работу в охранной зоне газопровода требует предоставить ППР. Какими нормативными документами регламентируется необходимость разработки ППР, входит ли посадка деревьев в перечень работ на которые ППР составляется?
Непрочитано 16.12.2015, 17:35
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Это называется ППР на благоустройство.
И правильно требует. Еще посадите дерево над газопроводом.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 09:46
ivk2015
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
сажать будем по документации разработанной проектным институтом и утвержденной в производство работ заказчиком.
ivk2015 вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 16:09
1 | #4
vlads
Согласно ПП РФ №878 для газораспределительных сетей вдоль трасс наружных газопроводов с каждой стороны газопровода устанавливается охранная зона. В ведомственных нормах Минтопэнерго требования по охранным зонам жестче, там охранная зона по 15 м с каждой стороны газопровода. В этой зоне запрещается работать без согласования владельцев сетей или эксплуатирующей организации. Поэтому Вам нужно предоставить ППР в организацию-собственника только на работы в охранной зоне, а не на весь комплекс озеленения. Там описываете весь процесс посадки деревьев с учетом мер безопасности, предупреждающих повреждение газопровода, указываете места посадки деревьев (по моему, 1 м от газопровода), ограждение участка охранной зоны, действия в случае аварийной ситуации и т.д. Особо требуется указать какую строительную технику будете использовать, нужно указать места переезда техники через газопровод.
Как правило, в ГРО требуют целый комплект документов :
1. Приказ о назначении ответственным за производство работ в охранной зоне газопровода
2. Календарный график производства работ по благоустройству в охранной зоне газопровода
3. ППР на работы в охранной зоне
4. Мероприятия обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего газопровода и его сооружений
Согласовываете ППР в ГРО, там могут заставить согласовывать дополнительно в отделах ЭХ З иэлектроснабжения. Кабеля к ГРП и к установкам ЭХЗ лежат неглубоко можно лопатами перебить. Далее получаете от них Уведомление на право производства работ в охранной зоне.
vlads вне форума
Вопрос по утеплению перекрытия из профлиста б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 14 08.03.2011 10:20
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Стадии разработки.. давно мучает вопрос zero Прочее. Программное обеспечение 25 23.01.2008 17:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
